Postbank (504) Gatewaytimeout
Verfasst: Do 23. Mär 2023, 09:02
von Joachim
Hallo in die Runde,
mein Postbank-Konto ist noch nicht umgestellt. Beim Kontenabruf laufe ich in letzter Zeit mehrfach nacheinander in die Fehlermeldung:
"(504) Gatewaytimeout", ehe es dann irgendwann klappt. Nach meinem Verständnis liegt das offenbar an der Postbank.
Haben andere Benutzer das Problem ebenso?
___________________Sendemeldungen_________________________
23.03.2023 08:25:41: _______________________________________________________
23.03.2023 08:25:41: Aufträge an Postbank senden
23.03.2023 08:25:41: TAN-Verfahren 920 BestSign
23.03.2023 08:25:42: Verbindung zum HBCI-Server aufbauen
23.03.2023 08:25:42: Connecting: hbci.postbank.de/banking/hbci.do Port: 443
23.03.2023 08:25:42: HKTAN6: SCA: TAN-Anfrage generieren für HKIDN
23.03.2023 08:25:42: #1: Dialog-Initialisierung gesendet
23.03.2023 08:25:43: Information fehlerfrei entgegengenommen. (0020)
23.03.2023 08:25:43: Meldung unterstützter Ein- und Zwei-Schritt-Verfahren (3920)
23.03.2023 08:25:43: 3920 erlaubte Verfahren: 920:930
23.03.2023 08:25:43: HITAN auswerten
23.03.2023 08:25:43: HITAN: NoChallenge
23.03.2023 08:25:43: #2: Kontoumsätze abrufen für Postbank Giro gesendet
23.03.2023 08:26:38: Socket Fehler: URL Der Remoteserver hat einen Fehler zurückgegeben: (504) Gatewaytimeout.
23.03.2023 08:26:38: Send Finished - Disconnect
23.03.2023 08:26:38: Alle 2 Aufträge konnten nicht ausgeführt werden!
23.03.2023 08:26:38: _______________________________________________________
Die Visualisierung des Problems könnte m. E. verbessert werden.
Derzeit wird die Fehlerursache nicht klar benannt:
Klar sind keine Daten vorhanden, weil ein TIMEOUT vorlag.
Kann das bitte besser / eindeutiger visualisiert werden?
wie z. B. "... es konnten keine Daten abgerufen werden: (504) Gatewaytimeout"
Denn auch nach einem Abruf ohne Umsätze wird unter "Offene Aufträge" angezeigt:
Re: Postbank (504) Gatewaytimeout
Verfasst: Do 23. Mär 2023, 14:37
die Postbank hat auf die Dialoginitialisierung korrekt geantwortet:
Danach hat die Postbank nicht mehr auf die HBCI/FinTS-Nachricht geantwortet.
Wir können gern mal ein komplettes solches Protokoll mit einem erfolgreichen vergleichen.
Wenn Sie dies möchten, schicken Sie uns bitte jeweils das zugehörige Protokoll.
Wir werden prüfen, ob wir in diesem Fall den Fehler besser anzeigen können.
Danke für die Hinweise.
Verfasst: Do 23. Mär 2023, 16:16
Servus Joachim,
bin auch am 1.4. dran - Fehler trat noch nicht auf.
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 18:11
von Joachim
Neunutzer hat geschrieben: Do 23. Mär 2023, 16:16 bin auch am 1.4. dran - Fehler trat noch nicht auf.
Dank für die Info. Ich kann den Fehler auf zwei Systemen mit Windows 10 sporadisch reproduzieren und es tritt in zwei Varianten auf.
Dazu stehe ich mit ALF in Verbindung. Es sieht aus wie ein Lastproblem der alten Postbank-Server, die möglicherweise schon bzgl. der Ressourcen abgespeckt wurden. Ich werde das Problem erst nach Umstellung zum 1.April weiter beobachten.
Verfasst: Fr 24. Mär 2023, 18:26
von Crashandy
nur zur Beruhigung, ich hatte dieses Problem mit "(504) Gatewaytimeout" in den letzten Tagen mehrfach.
Ich würde auch auf die bevorstehende Umstellung und, so wie @Joachim schon vermutet hat, auf die eingeschränke Serverleistung tippen. Mein größter Wunsch ist, dass ab April das Banking wieder richtig funktioniert.
Da können wir also nur noch abwarten und viele Kannen Tee trinken. :D
Gruß Crashandy
