Datei nicht gefunden
Verfasst: Mo 4. Sep 2023, 12:03
von Bernhard
teste derzeit die Version 9.0.8
Beim Versuch die Konten abzurufen erscheint die Fehlermeldung:
"Datei nicht gefunden: ALFCHbci9.dll
Pos=Callback
Path=C:\Program Files\ALFBanco9"
Die Meldung kann nur mit OK bestätigt werden.
in dem angegebenen Pfad gibt es die Datei AlfCHbci9.dll (mit identischer Groß-Kleinschreibung)
Der gleiche Fehler war in Verion 9.0.7 auch vorhanden
Re: Datei nicht gefunden
Verfasst: Mo 4. Sep 2023, 13:18
Bei der USB-Version:
Verfasst: Sa 13. Jan 2024, 17:02
von arnolde
Hallo, ich hab das gleiche Problem, was war die Lösung?
(Windows 7 x64 frisch installiert in QEMU VM auf Ubuntu, Banco 9.1.3 Testversion)
Check-Datei eben versandt.
Verfasst: Mo 15. Jan 2024, 10:07
von arnolde
@Bernhard Hast Du es jemals hinbekommen?
Verfasst: Mo 15. Jan 2024, 23:05
von Bernhard
Nein konnte keine Lösung finden. Alle Versuche (auch später mit neueren Versionen von AB9) sind gescheitert.
Benutze derzeit noch ALF-BanCo 8 und teste nebenbei Banking4 und moneyplex.
Wenn AB8 nicht mehr verwendet werden kann muss ich wohl wechseln...
Verfasst: Di 16. Jan 2024, 07:50
@Bernhard:
nutzen Sie weiterhin Windows 7?
Verfasst: Di 16. Jan 2024, 12:45
von alfinista
Bernhard hat geschrieben: Mo 15. Jan 2024, 23:05
Moin,
Vielleicht sind hier aus irgendeinem Grund die Zugriffs- bzw. Leserechte (in einem Netzwerk ?) der betreffenden Datei bzw. des Ordners eingeschränkt (?)
Rechte Maustaste > Eigenschaften > Allgemein/Sicherheit...
Oder eine Firewall-Einstellung verweigert evtl. den Zugriff?
LG
Verfasst: Mo 22. Jan 2024, 19:03
von Bernhard
ich verwende (für ALF-Banco v8) solange es geht Windows 7 als virtuelle Maschine.
Früher oder später muss ich wohl auf eine Linux-Lösung für das Banking wechseln. Die Windows-Welt ist für mich nicht mehr verstehbar.
Probleme mit Zugriffsrechten (Netzwerk usw) kann ich wohl ausschliessen, da kein Netzwerk vorhanden ist und absolut alles andere einwandfrei funktioniert
Verfasst: Di 23. Jan 2024, 07:50
bisher gibt es 2 Kunden mit diesem Problem und beide Kunden nutzen Windows 7.
Vermutlich hängt das Problem also mit Windows 7 zusammen.
Wir haben aber noch viele andere Kunden, die Windows 7 nutzen und keine Probleme haben.
Leider haben wir aktuell keine Anhaltspunkte, wodurch das Problem verursacht wird.
