Alf-BanCo 9.1.0 Kategorie Zuweisung
roschw77-alf
Beitrag von roschw77-alf »
Hallo, ich bin von AB 7 auf AB 9.1.0 umgestiegen.
Bei AB 7 konnte man in der Umsatzliste mehrere Buchungen markieren und ihnen ein Kategorie zuweisen.
Das geht jetz bei AB 9.1.0 nicht mehr, nur einzelnen Buchungen kann eine Kategorie zugewiesen werden.
Dadurch dauert die Bearbeitung - bei mehreren Buchungen - viel länger.
Was ist zu tun ??
Gruß Ronald Schröder
Re: Alf-BanCo 9.1.0 Kategorie Zuweisung
dies funktioniert auch in Version 9:
-markieren Sie mehrere Umsätze
-wählen Sie im Kontextmenü "Kategorie zuweisen"
-wählen Sie die gewünschte Kategorie
-die Kategorie wird allen markierten Umsätzen zugewiesen
roschw77-alf
Tja, geht eben nicht. Deshalb mein Beitrag im Forum.
Wenn Buchungen markiert sind, poppt ein Fenster "Summierung: n markierte Umsätze" auf,
aber nicht die Kategorie-Auswahl.
nachdem die Buchungen markiert sind, klicken Sie bitte die rechte Maustaste und wählen im Kontextmenü
"Kategorie zuweisen".
Danach können Sie die Kategorie wählen.
Auch in Version 7 war dies das gleiche Vorgehen.
Bitte versuchen Sie es nochmal.
roschw77-alf
Das Fenster "Katorien-Fenster" poppt gar nicht auf. Auch nicht bei einer einzelnen Buchung. Bei Auswahl der Buchung, rechte Maustaste kommt das Kontext-Menü. Aber beim Klicken auf "Kategorie zuweisen" passiert nichts. Einstellungssache??
wir haben es auf mehreren PCs getestet können dies bei uns leider nicht nachvollziehen.
An Einstellungen sollte es nicht liegen.
roschw77-alf
Moin,
mit den Demo-Daten geht es, d.h., meine Datenbank ist wohl defekt.
Wie lässt sich die Datenbank reparieren??
Gruß aus Berlin
Bei der USB-Version:
