DKB Kontoauszug und Depot funktionieren nicht
Verfasst: Di 26. Nov 2024, 12:13
von alexj
jeweils EINZELN ausgeführter Auftrag unterschiedliche Konten und in APP freigegeben.
Kontoauszug eines Tagesgeldkontos: Auftrag Abgelehnt (9210)
Depotaufstellung: Verarbeitungssystem nicht verfügbar (9010)
Re: DKB Kontoauszug und Depot funktionieren nicht
Verfasst: Di 26. Nov 2024, 14:06
beides dürfte noch an Problemen des neuen Servers der DKB liegen.
Das sieht nicht nach einem Fehler in ALF-BanCo aus....
Bitte versuchen Sie es in den nächsten Tagen nochmal.
Verfasst: Mi 27. Nov 2024, 23:15
von alexj
Die Probleme mit dem Abruf des Depot wurde mir vom Mitarbeiter bestätigt.
Fehler ist bekannt, sie suchen noch die Ursache.
Einen definierten Kontoauszug einzeln abrufen (pdf-Auszug) klappt auch nicht, wobei ich nicht weiß, ob das vorher jemals funktioniert hat.
Verfasst: Do 28. Nov 2024, 07:40
danke für die Rückmeldung und die Hinweise.
Verfasst: Fr 29. Nov 2024, 14:09
von heweni
Depot-Abruf bei der DKB geht jetzt wieder
Verfasst: Fr 29. Nov 2024, 17:39
von alexj
Allerdings stimmt der Inhalt nicht. Bei einer Aktie gibt es keinen Bestand ?!?
Verfasst: So 1. Dez 2024, 20:56
von Arne
alexj hat geschrieben: Mi 27. Nov 2024, 23:15
...Einen definierten Kontoauszug einzeln abrufen (pdf-Auszug) klappt auch nicht, wobei ich nicht weiß, ob das vorher jemals funktioniert hat.
Ich kann mit Sicherheit sagen, dass das bisher immer funktioniert hat, allerdings ausschließlich mit .sta Dateien. Seit der Umstellung will Alf-Banco immer pdf Dateien abrufen, das geht nicht. Hat dafür jemand schon eine Lösung?
Verfasst: Mo 2. Dez 2024, 08:25
der neue Server der DKB unterstützt nur noch den Abruf im pdf-Format.
Bitte versuchen Sie den Abruf in den nächsten Tagen nochmal.
Sollte es noch nicht funktionieren, können Sie sich gern bei uns melden und wir fragen beim Hersteller des Servers der DKB nach.
Verfasst: Fr 7. Feb 2025, 11:50
von aliliss
Leider immer noch kein Abruf im pdf-Format möglich...
Verfasst: Fr 7. Feb 2025, 11:57
bitte versuchen Sie den Abruf über
"Umsätze > Kontoauszüge > Abruf > Neuester Auszug" und schicken Sie uns bitte das zugehörige Protokoll.
Verfasst: Sa 14. Jun 2025, 12:00
von Arne
Ich habe es heute mit AlfBanco Version 10 nochmals versucht einen Kontoauszug gezielt abzurufen - ohne Erfolg. Es kommt immer die Fehlermeldung "Datenelement darf nicht belegt werden (9150)" und der Abruf endet mit Fehler.
Beim Konto werden die neuesten Auszüge immer automatisch mit den Umsätzen abgerufen. Warum auch immer ist der Auszug 4 vorhanden und beim automatischen Abruf wurde dann der Auszug 6 abgerufen. Somit fehlt Auszug 5 und dieser lässt sich nicht mit dem Programm abrufen. Er muss zwangsläufig manuell bei der Bank im Onlinebanking herausgespeichert werden in den Ordner kopiert und als manueller Auszug angelegt werden. Lässt sich dieser Fehler beheben?
Verfasst: So 15. Jun 2025, 08:55
von alexj
Ich fürchte, nur durch einen Wechsel der Bank.
Verfasst: Mo 16. Jun 2025, 08:09
der neue Server der DKB unterstützt leider nur noch den Abruf des neuesten Kontoauszugs.
Ein älterer oder bestimmter Kontoauszug (unter Angabe einer bestimmten Nummer) kann aktuell nicht abgerufen werden.
Die DKB meldet dann „9150:3:Datenelement darf nicht belegt werden“.
Wechseln Sie auf die Seite „Kontoauszüge“ und klicken Sie auf „Abruf“.
Im neuen Dialog lassen Sie die Option „Neuesten Auszug“ aktiviert, klicken Sie auf „OK“ und versuchen Sie den neuesten Auszug zu holen.
Sie dürfen aktuell bei der DKB keine Nummer/Jahr manuell wählen.
Verfasst: Do 10. Jul 2025, 09:20
von Clemenz!
Guten Morgen,
ich wollte soeben eine Überweisung tätigen, doch leider bekomme ich auch hier eine Fehlermeldung:
Internal Server Error (9010)
An internal error occurred during the request processing (9010)
Heißt das jetzt, dass das Zusammenspiel zwischen DKB und ALF BanCo nicht mehr funktoiniert? Für immer?
Verfasst: Do 10. Jul 2025, 10:26
dies ist ein interner Server-Fehler der bedeutet, dass der Server gerade nicht erreichbar ist.
In der Regel funktioniert es nach kurzer Zeit wieder.
Bitte versuchen Sie es in einer Stunde nochmal.
