Wertpapier Charts - System.ArgumentOutOfRangeException
HanBra
Beitrag von HanBra »
Guten Tag,
ich habe das Programm gerade erst gekauft und lerne noch, mich zurechtzufinden.
Im Fenster "Wertpapiere Charts" wird oben eine Liste der Wertpapiere angezeigt (Charts), unten die Kurse der oben ausgewählten (angekreuzten) Wertpapiere ("Depotkurs Verlauf").
Wenn Tabellen gezeigt werden, erscheint bei Rechtsklick auf die Titelzeile einer Kursliste ein Popup, in dem man vermutlich auswählten können soll, welche Kurse angezeigt werden. Sobald das Popup erscheint, führt jeder weiter Klick zu diesem Fehler - der beliebig oft reproduzierbar ist:
Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 9.2.2 - 9.2.2.0
System.ArgumentOutOfRangeException: Der Index lag außerhalb des Bereichs. Er darf nicht negativ und kleiner als die Sammlung sein.
Parametername: index
bei System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
bei System.Collections.Generic.List`1.set_Item(Int32 index, T value)
bei Alf.Banco.Grids.AlfGridBase.BaseContextMenuClosed(Object sender, RoutedEventArgs e)
bei System.Windows.Controls.ContextMenu.OnClosed(RoutedEventArgs e)
bei System.Windows.Controls.ContextMenu.OnPopupClosed(Object source, EventArgs e)
bei System.Windows.FrameworkElement.RaiseClrEvent(EventPrivateKey key, EventArgs args)
bei System.Windows.Controls.Primitives.Popup.OnClosed(EventArgs e)
bei System.Windows.Controls.Primitives.Popup.DestroyWindow()
bei System.Windows.Controls.Primitives.Popup.<HideWindow>b__136_0(Object sender, EventArgs args)
bei System.Windows.Threading.DispatcherTimer.FireTick(Object unused)
heweni
Re: Wertpapier Charts - System.ArgumentOutOfRangeException
Beitrag von heweni »
Stimmt, der Fehler kommt bei mir auch.
Ich würde das Titelzeilen-Popup ganz abschaffen. Denn welche Kurse angezeigt werden sollen, kann man auch oben mittels Setzen eines Hakens einstellen.
USB Profi 10.2.6 Win10
wir können es auch nachvollziehen und werden es mit einem zukünftigen Update beheben.
Um die Spalten ein- und auszublenden, bitte wie von heweni vorgeschlagen das Wertpapier in der oberen Tabelle aktivieren bzw. deaktivieren
HanBra
Danke für die schnelle Reaktion. Und ja, das ist keine sonderlich wichtige Funktion. Man kommt auch ohne zurecht.
