(gelöst) Ungebuchte Umsätze verschwinden
Verfasst: Mo 20. Okt 2025, 11:07
Servus ALF,
mir fällt auf, dass ungebuchte Umsätze bei der Abfrage angezeigt werden und dann bei einer 2. Abfrage plötzlich nicht mehr.
So auch heute wieder, es waren alle 3 ungebuchten in AB vorhanden, eine Stunde später nur noch eine obwohl die Bank (Postbank) die 3 Kartenzahlung nach wie vor "vorgemerkt" führt; siehe Screenshot - oben Postbank unten AB.
Ungebucht nicht angezeigt.jpg (57.41 KiB) 2618 mal betrachtet
Re: Ungebuchte Umsätze verschwinden
Verfasst: Mo 20. Okt 2025, 11:17
Sie können ggf. selbst mal im Sendeprotokoll prüfen, ob die Bank die Umsätze noch übermittelt.
Die Bank sollte diese erst dann nicht mehr übermitteln, wenn diese gebucht sind.
Verfasst: Mo 20. Okt 2025, 11:47
Servus ALF,
schon geschehen, im ersten Protokoll sind die vorgemerkten Umsätze vorhanden, im 2. dann nicht mehr; daher auch in ALF nicht mehr angezeigt.
Kann denn ALF nicht auch verhindern, dass bei einer 2. Abfrage die noch ungebuchten Umsätze verschwinden, obwohl sie tatsächlich nicht gebucht worden sind.
Bei der Bank sind sie ja auch unter "Vorgemerkt" bis sie gebucht sind.
In 2 Stunden sind sie dann zwar vielleicht schon gebucht, aber der Istzustand wird in AB nicht wirklich dargestellt.
Verfasst: Mo 20. Okt 2025, 13:09
bisher war es immer so, dass die ungebuchten Umsätze solange von der Bank übermittelt werden, bis diese tatsächlich gebucht wurden.
Eine Prüfung, ob diese inzwischen verbucht sind, war bisher nicht nötig.
Eventuell hat die Bank hier aktuell auch nur temporäre Probleme und dies ist zukünftig wieder korrekt.
Verfasst: Di 9. Dez 2025, 17:14
Servus ALF,
nein, da ist leider nichts nur temporär. Ich habe es mehrfach feststellen müssen, dass die ungebuchten bei einer weiteren Abfrage weg sind.
Ist deshalb besonders ärgerlich, weil tatsächlich mit der Neuabfrage auch die letzten bereits gebuchten Umsätze neu in ALF eingepflegt werden und die bereits eingegebenen Notizen dazu dann wieder weg sind. Wenn wenigstens das nicht mehr geschehen würde.
Verfasst: Mi 10. Dez 2025, 10:40
Servus ALF,
Nachtrag zum Abruf heute: Obwohl zwei der drei Umsätze bereits in der Umsatzliste sind (einer in der Umsatzvorschau) werden "3 neue gebuchte Umsätze vorhanden" beim Abruf gemeldet, nach OK übertragen und die Notizen gelöscht.
Forum verschwundene Umsätze.jpg (31.9 KiB) 2338 mal betrachtet
Verfasst: Do 11. Dez 2025, 09:25
eingegebene Notizen werden aus übermittelten Aufträgen (gesendeten Überweisungen) übernommen, aber nicht aus ungebuchten Umsätzen.
Hatten Sie bei der Eingabe der Überweisungen in ALF-BanCo Notizen eingegeben?
Falls ja, sollten diese dann in die gebuchten Umsätze übernommen werden.
Verfasst: Di 13. Jan 2026, 17:57
Servus ALF,
ist bei mir etwas in Vergessenheit geraten......
Die Notiz aus den Einzelaufträgen wurden übernommen, nicht jedoch die aus der Umsatzvorschau.
Verfasst: Mi 14. Jan 2026, 14:34
ungebuchte Umsätze werden aktuell gar nicht mit den späteren gebuchten Umsätzen abgeglichen.
Wenn Sie dort eine Notiz eingeben, wird diese also nicht übernommen.
Notizen werden automatisch nur von den Aufträgen (Zahlungsformular) in die Umsätze übernommen.
