Volksbank Änderung eines bestehenden Dauerauftrags nicht möglich?
Verfasst: So 26. Okt 2025, 18:32
von Sceptic59
Hallo Zusammen,
ich muß umgehend von Moneyplex wechseln (wird nicht weiterentwickelt) und teste gerade unter Linux Mint 22.2/Wine das AlfBanco 10 mit meinen Konten bei der Volksbank.
Bankzugang über HBCI mit Chipcard und Umsatzabruf nach Konten getrennt funktioniert gut, auch einzelne Überweisungen und Neueinrichtung eines Dauaerauftrags - beim Versuch der Änderung eines bestehenden Dauerauftrags (Hinzufügen eines letzten Ausführungsdatums) erhalte ich aber die Fehlermeldung "keine Übereinstimmung des Empfängers".
Beste Grüße
sceptic59
Re: Volksbank Änderung eines bestehenden Dauerauftrags nicht möglich?
Verfasst: Mo 27. Okt 2025, 07:58
dies ist nur die Empfängerprüfung, die Sie bestätigen können.
Die Prüfung erfolgt nur durch die Bank.
Haben Sie geprüft, ob eventuell der Empfänger falsch ist?
Verfasst: Mo 27. Okt 2025, 09:42
von Sceptic59
Vielen Dank erstmal.
Das ist ja ein bereits bestehender Dauerauftrag, die Empfängerdaten habe ich also nicht verändert, lediglich ein letztes Ausführungsdatum hinzugefügt.
Trotzdem kommt die Fehlermeldung.
Ihrem Rat entsprechend habe ich nun "auf eigenes Risiko abschicken" gewählt, das ist dann gesendet worden.
Falls die Ausführung bei der Bank nicht klappt, melde ich mich nochmal.
Verfasst: Mo 27. Okt 2025, 10:38
