Gesendete Aufträge bearbeiten
Bei Fragen zu oder Problemen mit EBICS können Sie gerne hier schreiben
katzenfutter
Beitrag von katzenfutter »
Unter "Aufträge" - > "Gesendete Aufträge" gibt es nach Auswahl des Überweisungsauftrags den Button "Ändern". Mit dem Button öffnet sich die Erfassung von Aufträgen. Wenn die Daten zu dem Auftrag dann geändert und gesendet werden, wird der bereits gesendete (alte) Auftrag in der Übersicht entsprechend angepasst. Diese Anpassung erfolgt aber nicht bei der Bank. Stattdessen wird ein neuer Auftrag übermittelt. Der alte Auftrag wird auch nicht storniert. D.h. der Datenbestand in der Software und bei Bank sind nicht mehr identisch, was zumindest die Übersicht der gesendeten Aufträge betrifft.
Unterstüzt die EBICS-Schnittstelle überhaupt eine Änderung oder ggf. Löschung (den Button gibt es auch noch) von bereits gesendeten Aufträgen (im Datenbestand der Bank)?
Wenn nein, dann wäre der Button zum Ändern und Löschen doch Schwachsinn, da man sich damit einfach nur inkonsistente Datenbestände aufbaut?
Wenn ja, mal wieder eine Funtion in der Software die einfach nicht funktioniert?
Und nein, der alte Auftrag war bei der Bank noch nicht ausgeführt, sondern mittels Transportberechtigung übermittelt worden und in der "Warteschleife" für die Freigabe durch eine weitere Person.
Re: Gesendete Aufträge bearbeiten
generell können normale Überweisungs-Aufträge, die bereits bei der Bank liegen in der Regel nicht mehr bearbeitet werden.
Nur Daueraufträge oder Terminüberweisungen, die noch nicht fällig sind.
Dies ist aber nur bei HBCI/FinTS möglich, nicht bei EBICS.
Bei EBICS können Aufträge nach unserem Wissen nicht mehr nachbearbeitet werden.
"Ändern" bei gesendeten Aufträgen führt imer zu einem neuen Auftrag.
Wir werden prüfen, ob wir das Verhalten hier verbessern können.
