Kontext nicht gespeichert. (9999)
Verfasst: Do 3. Sep 2026, 00:37
von robbe
10.3.3 - Zugang Bank mit --- Signatur-Verfahren ---
Hallo Helfer,
alle Aktionen bis dato picobello. Und jetzt dieses --- Kontext nicht gespeichert. (9999) ---
Was kann ich machen, damit Überweisungen wieder einwandfrei funktionieren?
Danke.
gruss hto
Re: Kontext nicht gespeichert. (9999)
Verfasst: Do 3. Sep 2026, 04:20
von robbe
Hallo Helfer,
warum auch immer, aber ohne jeglichen weiteren Eingriff funktioniert es wieder wie vorher auch.
gruss hto
Verfasst: Do 3. Sep 2026, 07:37
von AZ29D2
Selbst wenn, hätte dir wahrscheinlich niemand helfen können.
Du hast nur die Fehlermeldung zitiert.
Es fehlt eine Beschreibung, was du gemacht hast, bevor die Fehlermeldung aufgetaucht ist.
Es wäre trotzdem interessant zu erfahren, was du gemacht hast, und bei welchem Schritt plötzlich diese Fehlermeldung entschieden ist. :)
Verfasst: Do 3. Sep 2026, 07:59
es kommt sehr oft vor, dass Banken mal für ein paar Minuten oder auch Stunden Probleme haben.
Die Fehlermeldung deutet am ehesten auf solche temporären Probleme bei der Bank hin.
Verfasst: Do 3. Sep 2026, 14:01
von robbe
AZ29D2 hat geschrieben: Do 3. Sep 2026, 07:37 Selbst wenn, hätte dir wahrscheinlich niemand helfen können.
Hallo, die Verbindung zum Bankserver wurde zwar hergestellt, weiter passierte aber nichts bis dann die Fehlermeldung kam.
gruss hto
Verfasst: Do 3. Sep 2026, 14:03
von robbe
ALF hat geschrieben: Do 3. Sep 2026, 07:59 Hallo,
ok danke für die Info. Das wird auch hier der Grund gewesen sein.
gruss hto
