Reiner SCT nicht in CTInst.ini
StefanK
Beitrag von StefanK »
ich Teste zur Zeit Alf Banco 2.3.0. unter Windows XP SP2,
dabei gelingt es mir nicht,
den Reiner SCT PinPad USB einzubinden.
Zwar liest das Einrichtungsprogramm den Cardreader aus,
trotzdem kommt nach erfolgreich abgeschlossener Prozedur bei Einrichtung eines Kontos die Meldung,
"Es wurde kein Standard-Treiber in der CTInst.ini Datei gefunden."
Interessanter Weise finde ich auch keine CTInst.ini Datei auf der Festplatte.
Allerdings ist eine CTInst.log (siehe unten) vorhanden, bei der zum Ende hin "Driver not compatible" steht.
Übrigens verschwindet die Maske zur Einrichtung des Lesers immer nach Zugriff auf die Karte, also nach Anzeige "Die Karte im CT ist.."
Der Reiner läuft einwandfrei mit db dialog und StarMoney und es werden auch die aktuellen Treiber verwendet,
der Reader ist also prinzipiell korrekt installiert.
Wo liegt der Fehler?
Stefan
Chipkartenleser-Einrichtungs-Assistent : Programmstart :
Autoerkennung : GetAllReaders : Start
Autoerkennung : AddEntryToListView : Port: 1, Treiber: ctrsct32.dll, Leser: REINER SCT PINPAD-USB, SicherPin: 1, ist Standard 1
Autoerkennung : AddEntryToListView : Port: 1, Treiber: ctsct32.dll, Leser: REINER SCT PINPAD-USB, SicherPin: 1, ist Standard 0
Autoerkennung : OnWizardBack :
Autoerkennung : OnWizardNext :
Autoerkennung : FindInstalledDrivers : Start
Autoerkennung : FindInstalledDrivers : Treiber 'ctrsct32.dll' wird untersucht
TestDriverOnComport : :
FindCT : Start :
FindCT : CT_init : OK
TestDriverOnComport : : Found
Autoerkennung : FindInstalledDrivers : Driver compatible
FindCT : Start :
WriteMFCData : Reader : 46 3D 44 45 53 43 54 50 50 55 53 42
TestSicherePIN : response : 6D 00
Autoerkennung : FindInstalledDrivers : Will add Entry
Autoerkennung : FindInstalledDrivers : FindNextFile
Autoerkennung : FindInstalledDrivers : Driver not CTAPI
Autoerkennung : FindInstalledDrivers : Driver already in list
Autoerkennung : FindInstalledDrivers : Treiber 'ctsct32.dll' wird untersucht
FindCT : Start :
FindCT : Start :
Autoerkennung : FindInstalledDrivers : Treiber 'CTRSRW32.dll' wird untersucht
FindCT : Start :
FindCT : CT_init : Default
FindCT : Start :
FindCT : Start :
FindCT : Start :
FindCT : Start :
FindCT : Start :
FindCT : Start :
FindCT : Start :
Autoerkennung : FindInstalledDrivers : Driver not compatible
Autoerkennung : OnStandard :
Autoerkennung : OnAutotest :
TestChipkarteKommunikation : Test OK : Karte in CT ist RDH HBCI Chipkarte
WriteIniFile : : ***\ALFBanCo2\BanCoAll.ini
WriteIniFile : Add Entry : Hersteller: Reiner, Leser: REINER SCT PINPAD-USB, Treiber: ctrsct32.dll, Port: 1, SicherPin: 1
WriteIniFile : Add Entry : Hersteller: Reiner, Leser: REINER SCT PINPAD-USB, Treiber: ctsct32.dll, Port: 1, SicherPin: 1
WriteIniFile : Add Standard Entry : Hersteller: Reiner, Treiber: ctsct32.dll, Port: 1, SicherPin: 1
Autoerkennung : AddEntryToListView : Port: 1, Treiber: ctrsct32.dll, Leser: REINER SCT PINPAD-USB, SicherPin: 1, ist Standard 0
Autoerkennung : AddEntryToListView : Port: 1, Treiber: ctsct32.dll, Leser: REINER SCT PINPAD-USB, SicherPin: 1, ist Standard 1
dieses Problem wird mit 2.3.1 behoben.
Diese Version erscheint in Kürze.
Sie können die Version vorab erhalten. Wir schicken Ihnen den Link per PN.
StefanK
funkioniert
Vielen Dank für das "Vorab"-Update,
jetzt funktioniert die Einbindung des Kartenlesers,
in diesem Fall Giesecke & Devirent cashmouse.
Schönes Programm, wesentlich handlicher als StarMoney!
Stefan
