Cortal Consors Fehler 9010 bei SEPA Überweisung
Verfasst: Di 24. Dez 2013, 16:02
von Noah
da mein altes Banking Programm 2014 nicht mehr funktionieren wird,
würde ich mich für Alf Banking 5 entschieden, allein schon wegen der
guten Lesbarkeit.
Umsätze von Cortal Consors abholen funktioniert einwandfrei.
Aber leider keine SEPA-Inland Überweisung in Verbindung
mit dem TAN-Generator (Fehler 9010).
Hier müßte, meiner Meinung nach, das 2 Schritt-Tanverfahren angewendet werden, was sich leider nicht einstellen läßt.
Andere Banking Programme, wie Banking 4W, funktionieren bei einer
SEPA Überweisung einwandfrei. Deshalb kann es eigentlich nur
an ALF liegen (Version 5.3.4)
Es wäre schön, wenn mir das jemand bestätigen könnte.
Oder habe ich etwas falsch gemacht ?
Einen reproduzierbaren Programmabsturz habe ich auch festgestellt.
Wenn man im Depot eine Zeile markiert und mit der rechten Maustaste
den Kurs aktualisiert. Mache ich dies 2 hintereinander,
gibt es die Meldung
Laufzeitfehler 381
ungültiger Index für Eigenschaftsfeld.
Klickt man auf OK wird das Programm beendet.
Mit solchen Fehlern könnte ich aber leben.
Noah
Re: Cortal Consors Fehler 9010 bei SEPA Überweisung
Verfasst: Di 24. Dez 2013, 16:24
von fujisan
Hallo Noah,
Laufzeitfehler kann ich nicht reproduzieren.
Und das TAN-Verfahren des CC Genarators ist letztlich ein Ein-Schrittverfahren. Beim indizierten (2Schritt) bekommst Du die Nummer in der TAN-Liste von der Bank und im 2. Schritt überträgst Du die TAN.
Bei CC musst Du "Apply 2" wählen und die letzten 6 Nummern der Zielkontonummer eingeben. Die generierte TAN gibst Du in Alf (Ein-Schritt) ein. Mobiles-TANverfahren geht bei CC nicht via hbci.
Verfasst: Di 24. Dez 2013, 17:51
von Noah
Hallo fujisan,
genau, so wie Du es beschrieben hast (Apply2) mach ich es schon seit
längerer Zeit mit einem anderen Banking Programm. es hat immer
funktioniert.
Mit dem Programm "Banking 4W" geht SEPA auch auf Anhieb.
Eine SEPA Überweisung mit ALF auf ein anderes Konto via mTan geht
auch ohne Probleme.
Nur bei Consors endet jede SEPA Überweisung immer mit
Verarbeitung nicht möglich(9010)
Mein Zugang für Consors sieht genau so aus wie Deine Abbildung
Zum Depot Problem hier ein Scan, ich hoffe es klappt.
Noah
Verfasst: Di 24. Dez 2013, 18:37
von fujisan
Habe gerade eine Überweisung ausgeführt und funktioniert einwandfrei.
Beim Einrichten des Kontos gibst Du zuerst die Bankleitzahl ein. URL wird dann automatisch eingetragen aber die hbci Version musst Du auf 3.0 ändern.
Verfasst: Di 24. Dez 2013, 18:52
von fujisan
Hat denn die Depotabfrage geklappt? Die Kursabfrage funzt nur wenn da auch ein Wert drin ist.
Ansonsten läuft Alf bei mir stabil. Und die CC Umstellung ist ja auch erst die letzten Tage vonstatten gegangen.
Wenn dein Zugang korrekt eingerichtet ist und Du weiterhin Abstürze hast würde ich Alf nocheinmal installieren.
Ansonsten gehst Du über das Kontaktformular und nimmst Kontakt zum Support auf. Die helfen dir recht schnell. Mit diesen Problemen musst Du nicht leben.
Grüße
Verfasst: Mi 25. Dez 2013, 01:34
Noah hat geschrieben:...Laufzeitfehler 381
Ja, diesen Fehler kann ich bestätigen, ist mir auch schon mehrmals unangenehm aufgefallen...
Habe im Hinterkopf jetzt abgespeichert: Bevor der Aktienkurs aktualisiert wird, nichts anklickern :wink:
fujisan hat geschrieben:Laufzeitfehler kann ich nicht reproduzieren.
- Linksklick auf Anz. oder Name oder WKN oder Kurspreis
- Aktienkurswerte aktualisieren
Verfasst: Mi 25. Dez 2013, 07:46
von fujisan
icke1954 hat geschrieben:Hallo,
Tatsächlich, bei Linksklick auf Anz. ja - bei LKlick auf Name aber nicht.
Habe die Kurse bisher über Charts - Abruf geholt
Da sollte schon etwas passieren.
Verfasst: Mi 8. Jan 2014, 11:32
von Noah
So, ordnungshalber.
die SEPA Überweisung von Consors auf ein anderes Konto klappt nun.
Ic h hatte eine Testüberweisung auf ein Postbankkonto gemacht,
die nicht geklappt hatte.
Dazu hatte ich die Daten im Classic Format eingegeben,
also Kontonr. und BLZ.
Anschließend hatte ich auf SEPA Inland geklickt.
ALF hat tatsächlich die Daten (Kontonr. BLZ) in Iban und BIC
umgerechnet. Dann habe ich die Überweisung gestartet und bekam
die Fehlermeldung (Code 9010)
Warum ??
Erst dachte ich, ALF hat sich bei der Umrechnung der BIC (die letzten 3 Ziffern) geirrt. Nachdem ich die 3 Ziffen durch XXX geändert hatte, klappte es.
Merkwürdigerweise sind die letzten 3 Ziffern genau die Zweigstelle, bei der ich mein Konto habe.
Viele Stunden unütz vertrödelt.
Schön wäre es auch, wenn auf dem SEPA Formular der Bankname angezeigt
würde, wie im Classicformular.
Verfasst: Mi 8. Jan 2014, 12:10
Noah hat geschrieben:Merkwürdigerweise sind die letzten 3 Ziffern genau die Zweigstelle, bei der ich mein Konto habe.
Nein, dass sind sie garantiert nicht, sondern die 8 Zeichen davor :roll:
Die BIC muß 11 stellig sein. Um das zu gewährleisten, wird bei Bedarf an die BIC die entsprechende Anzahl "X" angehangen.
Noah hat geschrieben:Schön wäre es auch, wenn auf dem SEPA Formular der Bankname angezeigt
würde
Ein Tip : Du erhälst den Banknamen zu der eingebenen BIC, indem Du entweder sofort bei der Eingabe den Dropdownpfeil nutzt, oder (später) die <right> oder <left> Taste im Feld "BIC" drückst (somit wird die Banksuche aktiviert) und jetzt den Dropdownpfeil anklickst.
Gruß Icke
Verfasst: Mi 8. Jan 2014, 14:43
von Noah
Hallo icke,
da müssen wir uns mißverstanden haben.
Natürlich geben die ersten 8 Zeichen der BIC den
Banknamen an.
Bei der Postbank geben die letzten 3 ( also 9.,10.,11. Stelle)
den Ort der Bank an. Und genau das funktioniert bei mir nicht,
wenn die letzten 3 Ziffern sind und nicht durch XXX ersetzt werden.
Naja, wenn ich auf den Pfeil neben BIC klicke, wird dann im Listenfeld
der Name der Bank (in diesem Fall die Postbank) zwar angezeigt, aber der falsche Bankort. Was wahrscheinlich wegen den XXX kommt.
Aber ich kann nun damit leben, weil ich jetzt weiß, was wie nicht funktioniert :)
Viele Grüße Noah
Verfasst: Mi 8. Jan 2014, 15:34
Noah hat geschrieben:da müssen wir uns mißverstanden haben.
Das hast Du nett gesagt, aber die Wahrheit ist :Ich habe wieder mal nicht richtig gelesen, sorry.
Ich dachte, Du hättest die "X" entfernt, da die Original-BIC nur 8-Stellig ist und dadurch der Fehler entstand sei.
Du hast völlig recht, die letzten 3 Zeichen kennzeichnen den Ort/Filiale der Bank.
