Anzeige der Umsätze
Verfasst: Mi 11. Mär 2015, 10:58
von LuMpi
Hallo @ alle
bin neu hier und möchte erstmal alle herzlich begrüßen.
Ich habe mir BanCo 6 gezogen und installiert und teste nun die Profi Version.
Bisher benutze ich StarMoney 8.0 und hab nun davon die faxen dicke weil die Umsatzabfrage für die DKB nicht bis schlecht funktioniert.
Also, habe nun meine Umsätze der letzten 12 Jahre in StarMoney exportiert und in BanCo importiert.
Hat auch gut geklappt. Waren ca. 4500 Zeilen
Wenn ich nun aber BanCo starte und meine Umsätze anzeigen lassen will sehe ich nur Umsätze zwischen Heute und 01.12.2014.
Der Anzeigezeitraum ändert daran auch nichts.
Ich kann dort zwar bis maximal 2010 Rückwirkend auswählen, aber dann werden keine Umsätze angezeigt.
Kann die Software keine älteren Umsätze anzeigen oder hab ich wohl was falsch gemacht ?
Danke und Gruß
LuMpi
Re: Anzeige der Umsätze
Verfasst: Mi 11. Mär 2015, 13:18
von Laber
Hallo LuMpi,
schau doch mal nach ob nicht der Filter "Nur ungelesene Umsätze anzeigen" gesetzt ist. Die Filter findest Du rechts neben dem Suchtext-Feld oberhalb der Umsätze.
Gruß Laber
Verfasst: Mi 11. Mär 2015, 14:35
von LuMpi
Hallo Laber
vielen Dank für den Tip, ändert aber leider nichts.
Könnte es sein das beim Import der CSV Datei irgendetwas falsch gelaufen ist auf das die Software mich nicht hingewiesen hat ?
Habe noch keine Ansicht gefunden in der alle Umsätze seit 2003 angezeigt werden
Verfasst: Mi 11. Mär 2015, 15:39
von LuMpi
Nochmals Hallo
Problem gelöst.
habe sämtliche Umsätze des Kontos nochmals gelöscht und die CSV Datei neu importiert.
Und siehe da ... alle Umsätze da (wenn auch mit recht langer Ladezeit)
Danke für die Mühe
Gruß LuMpi
