Unterstützung 4K Monitore
Verfasst: Sa 12. Aug 2017, 12:06
von stefen.koehler
haben sie die Darstellung auf 4K Monitoren getestet? Gibt es eine vernünftige Einstellung, damit alle Teile sich anpassen. Habe bisher nur die Option der Schriftgröße gefunden, was aber zu Überschneidungen im Menu führt und nicht alle Ausgaben betroffen sind.
Mit freundlichen Grüßen
Steffen
Re: Unterstützung 4K Monitore
Verfasst: Fr 18. Aug 2017, 11:23
bitte überprüfen Sie, ob durch "Kompatibilitäts-Einstellungen" das Problem behoben werden kann.
Starten Sie dazu den Windows-Explorer und wechseln Sie in das Programm-Verzeichnis von ALF-BanCo.
Markieren Sie dort "ALFBanCo7.exe" und klicken Sie die rechte Maustaste und wählen Sie "Eigenschaften".
Alternativ können Sie auch sofern vorhanden hierfür das ALF-BanCo7-Icon auf dem Desktop verwenden und hier die rechte Maustaste klicken und "Eigenschaften" wählen.
Wechseln Sie im neuen Fenster zu "Kompatibilität":
Falls Sie Windows 7 oder 8 nutzen, aktivieren Sie dort die Check-Box "Skalierung bei hohem DPI-Wert deaktivieren".
Falls Sie Windows 10 nutzen, aktivieren Sie die Check-Box
"Verhalten bei hoher DPI-Skalierung überschreiben."
Danach wählen Sie in der Auswahl darunter für "Skalierung durchgeführt von:" bitte "System" oder "Anwendung".
Bestätigen Sie die Einstellung mit Ok und überprüfen Sie, ob das Problem weiterhin auftritt.
Verfasst: Fr 8. Sep 2017, 06:26
von stefen.koehler
jetzt kann ich wieder alles lesen :-)
Vielen Dank,
Steffen
