Fehler beim csv Export von AB 7.4.5
Beitragvon Girgei » Sa 15. Dez 2018, 15:14
Hi, beim csv Export, bzw. Import in OO Calc, einer Auswertung im Detail mit Notizen werden die Beträge in den Zeilen, in welchen Notizen enthalten sind, in die nächste rechte Spalte verschoben. Die Beträge sind also nicht untereinander.
Ciao
Girgei
Girgei
Re: Fehler beim csv Export von AB 7.4.5
Beitragvon buddelflink » Mo 17. Dez 2018, 16:14
Hi,
ich hänge mich hier mal dran. Bei mir der selbe Fehler bei Sammellastschriften. Die Spalten werden nicht korrekt ausgegeben. Bei mir verschiebt es Einträge aus den beiden letzten Spalten (Mandatsreferenz und Betrag) manchmal in eine neue Zeile, teilweise mit einer Leerzeile dazwischen. Ein Muster ist dabei nicht zu erkennen. Eine Verarbeitung von csv-Dateien ist somit nicht möglich.
Beim Druck in pdf übrigens ein ähnliches Problem. Hier werden manchmal ein oder zwei Leerzeilen ausgegeben.
In Hoffnung auf eine baldige Lösung
buddelflink
buddelflink
Beitragvon ALF » Di 18. Dez 2018, 09:33
Beitragvon Girgei » Di 1. Jan 2019, 09:59
Ich habe die Ursache gefunden: Beim csv Import in OO Calc muß "Tabulator" ausgeklickt werden, dann funktioniert's richtig
Ciao
Girgei
Girgei
Beitragvon buddelflink » Mo 7. Jan 2019, 20:36
gibt es schon eine Lösung seitens Alf? Beispieldaten habe ich am 18.12. geschickt. Der Export nach csv und pdf ist fehlerhaft. Da kann auch mit Importeinstellungen nichts bewegt werden.
Danke und VG
buddelflink
Beitragvon ALF » Di 8. Jan 2019, 12:26
bitte entschuldigen Sie die Verspätung (auch aufgrund unseres Betriebsurlaubs).
Sie erhalten heute noch eine Antwort per E-Mail.
Beitragvon buddelflink » Di 8. Jan 2019, 21:30
Problem ist auch von meiner Seite gelöst. Im Verwendungszweck befanden sich in den benachbarten Datensätzen Zeilenumbrüche am Ende. Nach deren Entfernung ist der Export korrekt.
Vielen Dank für die Hilfe!
buddelflink
Beitragvon ALF » Mi 9. Jan 2019, 08:56
Zurück zu Fehler in ALF-BanCo 7
Wer ist online?
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 1 Gast
cron
