seit upd 7.5.7 Postbank Fehler bei chipTan (Challange falsch
Verfasst: Mo 16. Sep 2019, 13:27
von alexj
Mail mit logs bereits eingesendet.
seit der Version 7.5.7 erscheint bei der Anzeige (Überweisung mit chipTAN) ein challange Fehler bei der Anzeige der Überweisungsdaten. Abbruch der Meldung und die dann folgende TAN Abfrage funktionieren aber.
Re: seit upd 7.5.7 Postbank Fehler bei chipTan (Challange fa
Verfasst: Mo 16. Sep 2019, 14:12
danke, wir werden dies prüfen.
Dies dürfte nur auftreten, wenn statt chipTAN optisch (eigentliches Verfahren) chipTAN USB gemacht werden soll, was bei der Postbank ursprünglich gar nicht vorgesehen war.
Verfasst: Mo 16. Sep 2019, 18:10
von alexj
ALF hat geschrieben:Hallo,
Leider tritt der Fehler jetzt bei der DKB chipTAN USB auf und zwar erscheint nach dem klick auf
"TAN erzeugen" die Meldung
Code: Alles auswählen
Ein Fehler ist aufgetreten:
Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt.
Log schicke ich euch gleich via Programm
AJ
Verfasst: Mo 16. Sep 2019, 18:53
von alexj
Bei der DKB hab ich es jetzt geschafft, aber nur durch Workaround!
Wenn ich bei der DKB
912 chipTAN USB wähle erscheint beim klick auf TAN erzeugen der Fehler.
bei
911 chipTAN Optisch und zusätzlich [TAB über USB-TAN-Generator erzeugen (falls vorhanden)] aktiviere, geht es wieder.^
Update:
nachdem ich den Zugang noch mal neu syncronisiert habe, geht jetzt auch chipTAN USB wieder ?!?!
Bei der DKB geht also beides wieder.
Verfasst: Mo 16. Sep 2019, 19:12
von alexj
So. Postbank Ursache anscheinend bei Version des Lesers (meiner KANN 1.4 aber anscheinend klappt es bei der Postbank nicht mit 1.4)
Wenn ich als Verfahren 1.3.2 einstelle (Website der Bank ) und AB den Zugang NEU syncronisiere (DAS IST GANZ WICHTIG!!) dann klappt es.
bei 1.4 klappt es aktuell nicht:
Fehler bei TAN erzeugung:
chipTAN-USB
Der Index und die Länge müssen sich auf eine Position in der Zeichenfolge beziehen.
Parametername: lenght
Lösung auf der Website der Postbank bei Sicherheitsverfahren die Karte wieder auf 1.3.2 umstellen und in AB den Zugang auf 1.3.2 umstellen und neu syncronisieren (Medium erneut zuweisen) fertig.
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 10:43
von rven
bei mir funktioniert chipTAN-USB bei der Sparkasse ebenfalls nicht.
Es liegt aber nicht an der Sparkasse, da mit einem anderen Programm alles fehlerfrei funktioniert.
Eine Synchronisierung habe ich durchgeführt.
Ich vermute also stark, dass ein Fehler im Bankprogramm vorliegt.
Auch das Update auf Version 7.5.8 hat nichts erbracht.
Gruß Rüdiger
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 10:52
Verfasst: Do 19. Sep 2019, 11:06
von rven
das Protokoll ist abgeschickt.
Gruß Rüdiger
