Alf-BanCo 7 startet nicht
nadvan
Beitrag von nadvan »
ich hatte mir zum testen mal die version 7 runtergeladen, nach dem Instalieren und starten des Programms kam nur der Bildschirm mit dem Eurozeichen und verschwant nach kurzer Zeit wieder, mehr passierte nicht. Dann hatte ich versucht die Version 6 zu Instalieren und sie da es klappte, leider mußte ich ja wieder auf 7 updaten und wie vorher, Bildschirm geht auf und verschindet gleich wieder.
Kann mir da vieleicht jemand helfen.
Thebat-Fan
Re: Alf-BanCo 7 startet nicht
Beitrag von Thebat-Fan »
Die Systemvoraussetzungen erfüllst du?
nadvan
Ich habe windows 10 und genug Speicher ist auch vorhanden.
Intel(R) Core(TM) i7-6700K CPU @ 4.00GHz.
Arbeitsspeicher 8080 MB
DirectX 12.0
Ich glaube damit habe ich mehr als gebraucht wird.
alexj
Beitrag von alexj »
nadvan hat geschrieben:ich hatte mir zum testen mal die version 7 runtergeladen, nach dem Instalieren und starten des Programms kam nur der Bildschirm mit dem Eurozeichen und verschwant nach kurzer Zeit wieder, mehr passierte nicht. Dann hatte ich versucht die Version 6 zu Instalieren und sie da es klappte, leider mußte ich ja wieder auf 7 updaten und wie vorher, Bildschirm geht auf und verschindet gleich wieder.
Versuche es mal mit einer Reparatur der Installation .
Systemsteuerung "control.exe"
Dann Programme&Features
ändern oder reparieren
nadvan
habe nur die Fehlermeldung inkompatibles Programm erhalten, weiterhin öffnet sich sich die Programmaske nicht, nur der Screen mit €7 Zeichen und nach ein paar Sekunden verschwindet er auch erwieder, als ob das Hauptprogramm nicht geöffnet wird.
nadvan
Hi, Fehler gefunden, es war eine DLL Datei beschädigt, läuft jetzt.
