DKB Girokonto Abruf
Verfasst: Fr 31. Jan 2020, 10:59
von el_granato
Hallo zusammen, seit ein paar Tagen klappt der Giroabruf nicht mehr. Eine Autorisierung per TAN ist nur alle 3 Monate oder so nötig, was nun bei mir der Fall zu sein scheint. Es wird eine TAN gefordert, die allerdings offensichtlich nicht bei der DKB angefragt wird - es wird keine erzeugt! Folglich kommt man an der Stelle nicht mehr weiter. Bin ich der Einzige?
Re: DKB Girokonto Abruf
Verfasst: Fr 31. Jan 2020, 13:52
sonst sind uns beim DKB-Girokonto-Abruf keine generellen Probleme bekannt.
Verfasst: Sa 1. Feb 2020, 09:26
von el_granato
Denke, im Protokoll findet man die Lösung nicht... Letztlich sind die TANs gekommen, nur viel zu spät. Die Abrufe waren um 17:30 und 17:31, die SMS sind nach 17:50 gekommen. Da man dann nicht mehr damit rechnet, wurde die Verbindung von mir manuell abgebrochen. Das Verhalten ist heute noch genauso...wundert mich jetzt nicht. Das Problem dürfte bei der DKB liegen. Wundert mich nur, dass außer mir niemand Probleme hat.
Verfasst: Sa 1. Feb 2020, 09:32
von el_granato
was mich allerdings wundert, warum kommt die angeforderte PushTAN per SMS und nicht per TAN2Go? Mglw. doch Fehler in meinem ALF?
Verfasst: Sa 1. Feb 2020, 14:46
von el_granato
Thema gelöst: Habe die TAN-Medium-Bezeichnung abgerufen und dazu die aktuellste der verspätet eingegangenen PushTANs verwendet. Das hatte geklappt. Danach habe ich die Bankparameter und Konten aktualisiert, wozu man auch wieder eine TAN brauchte. Die kam dann bereits über TAn2Go und sofort. Jetzt klappt alles wieder.
