BestSign App nach Handywechsel geht nicht mehr
Girgei
Beitrag von Girgei »
Hallo, da ich ein neues SP (Android 10) habe, musste ich darauf die BestSign App neu installieren mit Anmeldung usw. Es ist eine reichlich komplizierte Angelegenheit, bei welcher man seitens der Postbank nicht die geringste Hilfestellung bekommt. Es scheint so zu sein, dass jedes SP auf dem die App installiert wurde eine eigene Seal One ID, in der App sichtbar, bekommt und man diese Seal One ID, im Internet-PC bei den Sicherheitsverfahren durch anklicken des Sterns aktivieren muss. Wenn man dann mit dem PC sein Konto aufrufen möchte, muss man die neue Seal One Id auswählen. (ratsam: der neuen Id einen eigenen Namen geben)
Mit obiger Vorgehensweise habe ich Zugang mit dem PC u. dem Browser zu meinem Konto. Überweisungen usw funktionieren, die BestSign App auf dem SP fährt hoch und nach Eingabe des BestSign-Passworts ist alles OK.
So weit so gut.
Was allerdings nicht funktioniert, sind Überweisungen mit AB. Die BestSign App rührt sich nicht.
Ich habe in der Kontoeinstellung unter Zugänge/Medium TAN Mediumbezeichnung auf die neue Seal One ID geändrt, hat aber nichts gebracht.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Muss ich ev. in AB auch irgendwo was ändern ??
Danke für Hilfe
Ciao
Girgei
Re: BestSign App nach Handywechsel geht nicht mehr
bitte zur Sicherheit nochmal so vorgehen:
- Dazu wird eine Online-Verbindung hergestellt und die neue Bezeichnung abgerufen.
- Falls es mehrere Bezeichnungen gibt, wählen Sie bitte die korrekte aus und klicken Sie auf "Verwenden"
Versuchen Sie es dann erneut.
Sollte es trotzdem nicht funktionieren, schicken Sie uns bitte das zugehörige Protokoll.
Girgei
Hallo Alf, vielen Dank für die schnelle Hilfe. Es ist schon ein riesiges Problem, wenn man keine Überweisungen tätigen kann. Und viel experimentieren kann man bei der Postbank auch nicht, denn beim 3. Fehlversuch wird der Zugang gesperrt. Ist mir letztes Jahr passiert und ich musste 6 Wochen !!!! warten, bis es wieder freigeschaltet wurde!
Zum aktuellen Problem: Die gute Nachricht zuerst: Ich hab's hingekriegt.
So, wie es jetzt funktioniert, habe ich es in den letzten Stunden X mal vergeblich versucht. Nämlich auf meiner Postbankseite im Internet unter Sicherheitsverfahren die Seal One ID meines neuen SP aktiviert (bei mir sind dort 3 Seal One ID. Nur gut, dass ich die neue beim Einrichten der BestSign App gleich eine eigene Bezeichnug gegeben habe.) und diese auch in AB unter Kontoverwaltung/Zugang Medien eingestellt.
Wieso es jetzt funktioniert kann ich mir nur so erklären, dass es bei der Postbank mehrere Stunden dauert, bis der ganze Vorgang gespeichert oder frei geschaltet wird.
Na ja, mir reichts jetzt. Blos kein SP wechsel mehr.
Nochmals danke
Ciao
Girgei
