Kontoauszug wird nicht abgerufen
HeBu
Beitrag von HeBu »
aktuell teste ich ALF-BanCo 8.0.9...
Leider wird der Kontoauszug der Sparkasse nicht automatisch abgerufen
Die entsprechenden Einstellungen habe ich aber vorgenommen:
Auch über Umsätze -> Kontoauszüge -> Abruf
wird der Kontoauszug nicht abgerufen.
Wo liegt der Fehler?
Info:
Mit dem anderen Programm, von dem ich mich eigentlich verabschieden möchte, wurde der Kontoauszug automatisch abgerufen.
HeBu
naturbanause
Re: Kontoauszug wird nicht abgerufen
Beitrag von naturbanause »
HeBu hat geschrieben: Sa 1. Mai 2021, 08:56 Info:
Der aktuelle Auszug wurde schon mit einem anderen Programm abgerufen?
Ich weiß jetzt nicht, wie das bei den Sparkassen geregelt ist, aber bei der Commerzbank (z.B.) kann ein Kontoauszug per HBCI nur einmal heruntergeladen werden. Wenn das schon mit einem anderen Programm erfolgt ist, geht AlfBanco leer aus.
Mario
Gruß Mario
HeBu
Beitrag von HeBu »
Hallo Mario,
das ist natürlich eine mögliche Ursache... Danke für die schnelle Antwort.
Da meine Testversion noch 36 Tage läuft, rufe ich am 01.06. zuerst mit ALF-BanCo den Kontoauszug ab.
off-topic:
Am Bankschalter gibt es keinen Service mehr und den Kontoauszug darf man auch nur einmal abrufen!
Wenn man ausversehen den Kontoauszug aus dem Banking-Programm entfernt, darf man vermutlich kostenpflichtig einen Ersatz anfordern.
HeBu
naturbanause
HeBu hat geschrieben: Sa 1. Mai 2021, 11:30 off-topic:
den Auszug kann man doch auch im Onlinebanking per Browser herunterladen. Zumindest geht das bei der Commerzbank, sollte aber auch bei der Sparkasse möglich sein. Lediglich über HBCI/FinTS geht das nur ein einziges Mal.
Mario
Gruß Mario
Beitrag von Crashandy »
Hallo @HeBu,
versuche bitte einmal eine Nacherstellung des Kontoauszuges. Bei der Sparkasse sollte es damit funktionieren.
Vorher musst Du genau schauen, welche Auszugsnummer der letzte Auszug hatte.
2021-05-01 19_13_33-Kontoauszug abrufen.png (8.39 KiB) 5162 mal betrachtet
Originalauszug
Originalauszug
2021-05-01 Kontoauszug (Original).png (3.11 KiB) 5162 mal betrachtet
Zweitschrift
Zweitschrift
2021-05-01 Kontoauszug (Zweitschrift).png (2.11 KiB) 5162 mal betrachtet
HeBu
Beitrag von HeBu »
@Crashandy
wieder etwas dazu gelernt.
Danke
