Umzug auf neuen Rechner - Einstellungs-Pfad nicht gefunden
BH
Beitrag von BH »
ich habe per Datei|Umzug auf neuen Rechner|
die Daten (wie empfohlen) auf einen USB-Stick kopiert.
Alf auf dem neuen Rechner installiert und eingerichtet.
Nun verlangt Alf bei jedem Start die auf dem USB-Stick liegende Einstellungs-Datei.
Natürlich will ich nicht bei jedem Start den USB-Stick anschließen müssen.
In Alf finde ich nirgends eine Möglichkeit den Pfad anzupassen.
Beim Start erscheint nun jedes mal die folgende Meldung:
Ich würde mich über eine Hilfe bei diesem Problem sehr freuen.
Liebe Grüße
Bärbel
Re: Umzug auf neuen Rechner - Einstellungs-Pfad nicht gefunden
versuchen Sie bitte folgendes:
- in der Umzugsdatei gibt es eine Verzeichnisstruktur. Finden Sie das Verzeichnis mit Ihrem Benutzernamen.
Im Unterverzeichnis "DB" finden Sie die Datenbank.
- kopieren Sie Ihre Datenbank in einen Pfad in dem Sie volle Zugriffsrechte haben (z.B. C:\Benutzer\Benutzername\AppData\Roaming\ALFBanCo7)"
- starten Sie ALF-BanCo und legen Sie einen Benutzer "mit vorhandener Datenbank" an
- wählen Sie die kopierte Datenbankdatei aus
In dieser Datenbank-Datei sind alle Ihre Konten, Umsätze usw.
Die übrigen Dateien der Umzugsdatei werden in der Regel nicht unbedingt benötigt und enthalten keine kritischen Daten.
Falls Sie mehrere Benutzer haben, gehen Sie bitte für jeden Benutzer vor wie oben beschrieben.
BH
Beitrag von BH »
lieben Dank für den Tipp.
Da ich noch den Rechner mit der funktionieren AlfBanco-Version habe, habe ich den Umzug noch einmal begonnen.
Auf dem zweiten Rechner (Laptop), dem Umzugsziel, habe ich Alf komplett deinstalliert um eine saubere Neuinstallation vorzunehmen.
Das hat nun endlich auch geklappt, aber der Weg dahin war sehr viel komplizierter, als das Umzugs-Programm-Symbol vermuten ließ!
Intern muss das wohl eine Riesen Aufgabe sein, die Datenbank umzusiedeln...
die UserDat7.udb, die laut obiger Fehlermeldung ja im Verzeichnis ..\ProgramData... erwartet wurde,
befand sich in Wirklichkeit im Ordner C:\Users\NAME\AppData\Roaming\ALFBanCo7\UserDat7.udb !
Beim ersten Neustart nach der Einrichtung die nächste Fehlermeldung:
Nun sucht Alf die Datenbank in dem für den Umzug benutzten temporären Verzeichnis C:\Temp - obwohl der Umzug längst stattgefunden hat!
Also auch noch die .alfdb7 von Hand ins richtige Verzeichnis kopiert... und beim nächsten Neustart ging dann endlich alles ohne Fehlermeldung ab...!
Das war alles ziemlich umständlich, vielleicht war ich aber auch nur zu unintelligent.
Auf jeden Fall hat sich der Nachmittag gelohnt - jetzt funktioniert's nämlich!
Trotzdem Dankeschön für die Hilfe
Liebe Grüße
Bärbel
danke für die Hinweise.
Wir werden dies nochmal prüfen.
Generell haben wir viele Kunden, die diese Umzugsfunktion nutzen und in der Regel funktioniert dies problemlos.
Nur in wenigen Einzelfällen sind bisher dabei Probleme aufgetreten.
