Kategorie-Regel werden nach Umbuchungsregel nicht ausgeführt
Verfasst: Mi 2. Jun 2021, 15:36
von ManziLB
Nach einem Abruf meiner Konten werden meine automatischen Umbuchungsregeln korrekt ausgeführt, allerdings werden bei den erzeugten Umbuchungssätzen keine Kategorie-Regeln angewendet. Ich muß leider die Kategorien manuell zuweisen.
Verwendete Version AB 8.1.1 Profi
ManziLB
Re: Kategorie-Regel werden nach Umbuchungsregel nicht ausgeführt
Verfasst: Mi 2. Jun 2021, 22:55
von megarunner
Seit gestern gibt es die Version 8.1.2:
Versuch es mal mit der.
Verfasst: So 6. Jun 2021, 01:39
von ManziLB
Danke für den Hinweis. Ich habe die Version 8.1.2 installiert, leider hat sich an dem Verhalten der Regeln nichts geändert.
Die automatische Umbuchungsregel wird ausgeführt, in dem neu angelegten Umbuchungssatz wird aber die Kategorieregel nicht ausgeführt.
Verfasst: So 6. Jun 2021, 09:36
@ManziLB
ich glaube eine "automatische Kategorievergabe" nach einer Automatischen Umbuchung gehört eher in den Bereich "Wünsche"
1. Weil dieses Feature auch in den vergangenen Versionen nicht vorhanden war
2. Noch geklärt werden müsste, nach welchen Kriterien die Kategorie vergeben werden sollte ?
Zu 2. Momentan wäre eine automatische Kategorievergabe theoretisch nur möglich, wenn als Bedingung im Verwendungszweck "Autom. Gegenbuchung" vorhanden ist oder der Betrag genutzt wird.
Um ehrlich zu sein, ist mir dieser Mangel noch nie bewußt geworden.
Ich habe die automatische Gegenbuchungsregel bisher nur für Barabhebungen genutzt, die dann automatisch dem Bargeldkonto gut geschrieben wurden und treu und brav immer manuell die Kategorie "Umbuchung" gesetzt. In diesem Fall wäre es durchaus sinnvoll und ich kann mich Deinem Wunsch anschließen
Vielleicht solltest Du Dein Vorhaben auch etwas genauer beschreiben.
Verfasst: So 6. Jun 2021, 15:44
von ManziLB
Mein Anwendungsfall ist folgender:
Ich habe bei Weltsparen einige Sparpläne. Die Konten bei Weltsparen sind in AlfBanco als Offline Konten angelegt. Die Sparpläne werden meistens mit Daueraufträgen ausgeführt und haben im Verwendungszweck eine eindeutige ID, damit der Auftrag bei Weltsparen auf des korrekte Tagesgeldkonto eingezahlt wird. Beim Abrufen meiner Umsätzen werden die Buchungssätze auf den Offlinekonten automatisch durch Umbuchungsregeln erzeugt, die Bedingung für die Regel ist: Verwendungszweck enthält ID vom Weltsparen Konto. Diese Regeln werden auch korrekt ausgeführt.
Zusätzlich möchte ich natürlich diesen Umbuchungssätzen auch automatisch eine Kategorie zuweisen, z.B.: Gutschrift Urlaub oder Gutschrift Fixkosten, usw. Dazu habe ich für das jeweilige Offline-Konto eine Kategorie Regel angelegt mit der entsprechenden Kategorie und der Bedingung: Verwendungszweck enthält Weltsparen ID und Betrag ist größer als 0. Diese Regel wird nun leider nicht automatisch ausgeführt. Wenn ich die Regel speichere und dabei das Häkchen setze, dass die Regel auf die vorhanden Umsätze angewendet werden soll, dann funktioniert die Regel und die Kategorie wird zugewiesen.
Ich hoffe, mein Anwendungsfall ist verständlich erläutert.
ManziLB
Verfasst: So 6. Jun 2021, 18:49
Danke für Deine Informationen.
Was mich irritiert ist folgender Sachverhalt:
Bei mir ist der Inhalt bei einer automatischen Gegenbuchung im Verwendungszweck immer "Autom. Gegenbuchung".
Ich frage mich dann, wie das möglich ist
ManziLB hat geschrieben:eine Kategorie Regel angelegt mit der entsprechenden Kategorie und der Bedingung: Verwendungszweck enthält Weltsparen ID und Betrag ist größer als 0. Diese Regel wird nun leider nicht automatisch ausgeführt. Wenn ich die Regel speichere und dabei das Häkchen setze, dass die Regel auf die vorhanden Umsätze angewendet werden soll, dann funktioniert die Regel und die Kategorie wird zugewiesen.
Wird bei Dir wirklich der VWZ bei einer Gegenbuchung mit übertragen oder hast Du das manuell korrigiert ?
Wenn ich Dich aber richtig verstanden habe nutzt Du ja für jede ID ein separates Offlinekonto, dann wäre es also möglich, dass Du statt der ID => "Autom. Gegenbuchung" als VWZ-Bedingung einsetzt.
Dann müßten die Mitarbeiter von AlfBanCo nur noch gewährleisten, dass bei / nach einer automatischen Gegenbuchung die Kategorieregel wirksam wird.
Ich wünsche Dir noch einen schönen Sonntag Abend
Verfasst: So 6. Jun 2021, 23:23
von heweni
icke1954 hat geschrieben: So 6. Jun 2021, 18:49
Wenn man in der Umsatzliste im Kontextmenü die Gegenbuchung manuell erstellt, wird der VWZ übertragen. Im VWZ gibt es keinen Hinweis auf Gegenbuchung.
Bei der automatischen Gegenbuchung steht im VWZ bei neuen Buchungen nur "Automat. Gegenbuchung"
Bis ca. Mai 2015 wurden die ersten ca. 20 Zeichen des VWZ ersetzt durch "Automat. Gegenbuchung". D.h. der Rest des VWZ blieb stehen.
Das könnte mit der SEPA-Einführung zusammenhängen.
Das kann man testen, indem man ausgehend von der Regel-Verwaltung eine Regel anwendet und Gegenbuchungen auf ein Testkonto leitet.
Verfasst: Mo 7. Jun 2021, 06:45
heweni hat geschrieben:Bis ca. Mai 2015 wurden die ersten ca. 20 Zeichen des VWZ ersetzt durch "Automat. Gegenbuchung". D.h. der Rest des VWZ blieb stehen.
Danke für den Hinweis, in der Tat steht in AB-7 z.Z. bei der automatischen Umbuchung:
1. Zeile: "Automatische Umbuchung"
2. Zeile: Der Inhalt der 1. Zeile der Originalbuchung
Verfasst: Mo 7. Jun 2021, 11:33
von ManziLB
In AB 8.1.2 steht bei mir bei automatischen Gegenbuchungen im VWZ der Text "Automat. Gegenbuchung" + ein Teil vom Text der Originalbuchung. Auf jeden Fall ist bei mir die ID vom Weltsparen Konto dabei.
Ein Beispiel :
VWZ Original Buchungssatz:
ÜBERTRAG / ÜBERWEISUNG PLANxxxxxxxxxxxx END-TO-END-REF.: NICHT ANGEGEBEN Ref. IEyyyyyyyyyyyyyy/z
VWZ Umbuchungssatz (automatische Umbuchung durch Umbuchungsregel):
Automat. Gegenbuchung PLANxxxxxxxxxxxx END-TO-END-REF.: NICHT ANGEGEBEN
