Sortierung von Auswertungen
Verfasst: Mi 30. Jun 2021, 14:48
von UEM
ich vermisse immer noch die Möglichkeit, in den Auswertungen das Buchungsdatum zu sortieren. Im Moment werden die Buchungen so sortiert, dass die ältesten Buchungsdaten immer oben erscheinen. Bei einer langen Liste ist das sehr unpraktisch, da man dann immer nach unten scrollen muss, um die aktuellsten Buchungen zu selektieren.
Ich hatte den Vorschlag der Sortierung bereits aus der Version 7 gewünscht und damals habe ich die Antwort bekommen, dass die Sortierung in V8 dann möglich ist?!
Mit freundlichen Grüssen
Re: Sortierung von Auswertungen
Verfasst: Do 1. Jul 2021, 09:56
bezieht sich die Frage auf "Auswertungen nach Buchungen" - also auf die obere Tabelle oder auf die Details-Tabelle unten, die Sie nach Buchungsdatum sortieren möchten?
Verfasst: Do 1. Jul 2021, 10:24
von UEM
Hallo, habe Ihre Frage nicht ganz verstanden.
Mein Vorgang:
1. ein Konto ist selektiert
2. dann via Funktion Umsätze / Auswertung
3. dann eine bereits erstellte Auswertung öffnen
..diese Auswertung bezieht sich auf Kategorien - Buchungen im Detail - aktuelles Kalenderjahr (incl. aktueller Monat)
Danach wird die Auswertung geöffnet. Die Spalte "Buchung" wird dann vom System so sortiert, dass die "älteste Buchung immer oben erscheint.
Wie gesagt - bei längeren Auswertungen muss man dann nach unten scrollen, damit man die aktuellsten Buchungen betrachten kann. Eine Möglichkeit, diese (oder andere) Spalte(n) zu sortieren, gibt es leider nicht. Das ist etwas umständlich..
Gruss
UEM
- 01-07-_2021_10-08-36.jpg (151.2 KiB) 4862 mal betrachtet
Verfasst: Do 1. Jul 2021, 13:02
danke für die genaue Beschreibung.
In diesem Fall können Sie viele Kategorien auswerten.
Generell sind die Einträge dann nach der Kategorie sortiert und erst danach nach Buchungsdatum.
Wir werden prüfen ob in diesem Fall zusätzlich noch eine Sortierung nach Datum (innerhalb der jeweiligen Kategorie) möglich ist.
Verfasst: Fr 2. Jul 2021, 11:45
von UEM
Hallo, danke für die schnelle Antwort.
ich habe verstanden, dass man hier viele Kategorien auswerten kann.
Wenn jedoch
nur eine Kategorie ausgewählt ist, dann sollte die nächst mögliche Sortierung in der Spalte "Datum" vorgenommen werden können. Ansonsten bleibt es beim beschriebenen Problem bei langen Listen.
Danke, dass Sie prüfen, ob die Spalte (Datum) sortierbar realisiert werden kann. Es wäre ein kleines, aber sinnvolles Feature!
Gruss
