Zu den im vorlaufenden Beitrag aufgeführten Löschfunktionen (Disfunktion) auf der rechten Maustaste kommt zusätzlich das hier:
Markiert man eine Zeile in der unter der Umsatzliste eingeblendeten Umsatzvorschau und klickt dann den Lösch-Button (Mülleimer-Symbol) zwecks vermeintlicher Entfernung dieses UV-Eintrags, wird stattdessen der in der Umsatzliste darüber markierte Umsatz-Listeneintrag gelöscht.
Das passiert offensichtlich, weil Zeilen zeitgleich in der UL als auch in der UV markierbar sind (auch bei Mehrfachauswahl in beiden Listen).
Beziehen tut sich diese Löschfunktion aber ausschließlich auf die markierte Zeile/n in der UL.
Die Hilfe weist unter Punkt 7.2 (UV) zwar auf die Verwendung des "Mülleimers" hin, aber nicht im Zusammenhang mit der UV als Einblendung unter der Umsatzliste, sondern nur im Solo-Menü-Aufruf.
Umsatzvorschau: Zeilenmarkierung in UV > Mülleimer-Button löscht Eintrag in Umsatzliste
Re: Umsatzvorschau: Zeilenmarkierung in UV > Mülleimer-Button löscht Eintrag in Umsatzliste
grundsätzlich gilt folgendes in AB:
1. Mittels des Tastenkürzels Strg + L oder des Button "Löschen" werden grundsätzlich immer Einträge der Umsatzliste und nie Eintragungen der Umsatzvorschau gelöscht. Auch erkennbar an der Dialogbox "Möchten sie die x markierten Umsätze löschen" oder "Möchten sie den markierten Umsatz löschen"
2. Um Verwechslungen zu meiden, rate ich dazu, immer das Kontextmenü (Rechte Maustaste) zu nutzen, dann werden auch immer die richtigen Einträge gelöscht.
Dialogboxen:
2.1. Umsatzliste: "Möchten sie die x markierten Umsätze löschen" oder "Möchten sie den markierten Umsatz löschen"
2.2. Umsatzvorschau: "Möchten Sie die x markierten Umsätze der Umsatzvorschau löschen" oder "Möchten sie den markierten Umsatz der Umsatzvorschau löschen"
Dialogboxen:
das Verhalten ist identisch wie in Version 7.
Mit dem Löschen-Icon unten wird immer der Eintrag bei den gebuchten Umsätzen gelöscht.
Bisher gab es sonst keine Nachfrage, dies zu ändern.
Vermutlich weil die wenigsten Kunden die Anzeige der Umsatz-Vorschau direkt bei den Umsätzen nutzt.
