Hallo zusammen.
Nach Einbau einer zusätzlichen Festplatte benötigt der Stick mit AB 5.3.4 einen neuen LW-Buchstaben.
Nach einmaligem Start als Admin sind die OCX vermutlich wieder korrekt registriert.
Jedoch wird bei Benutzung als Standardbenutzer kein unverschlüsseltes Log mehr geschrieben, obwohl es während des Transfers so angezeigt wird.
Eine Kontrolle der Einstellungen ergibt: keine Datei zu öffnen:
[attachment=0]AlfBancoProtokollExistiertNicht.GIF[/attachment]
/Charlie
unverschlüsseltes Protokoll nicht mehr kreierbar
- AlfBancoProtokollExistiertNicht.GIF (41.79 KiB) 2950 mal betrachtet
Re: unverschlüsseltes Protokoll nicht mehr kreierbar
Der folgende Workaround schafft Abhilfe:
als Standardbenutzer die Haken vor den Protokolloptionen entfernen.
Anschliessend als Benutzer die Haken setzen: et voilà, das Protokoll läßt sich wieder öffnen und nutzen.
Aber nicht vergessen: sollte die Datenbankdatei auf einem NTFS formatierten Laufwerk residieren, die Berechtigungen der Datenbankdatei mittels cacls als Administrator noch modifizieren:
cacls hbdat001_1.dat /e /g benutzer:f
/Charlie
/Charlie
