Darstellung von Zeilenumbrüchen bei SEPA-Überweisungen
Verfasst: So 16. Mär 2014, 17:10
mit der Umstellung auf die SEPA-Überweisungen hat sich die Lesbarkeit der Umsätze leider erheblich verschlechtert, da Zeilenumbrüche in den Umsatzdetails nicht mehr wie gewohnt dargestellt werden.
Teilweise liegen die Probleme bei dem SEPA-Standard der keine getrennten Zeilen mehr für den VWZ vorsieht, einige Problem liegen aber auch bei ALF-Banco!
Folgende Probleme in ALF-Banco sind mir aufgefallen:
1.) Problem
In den SEPA-Überweisungen gibt es für den Verwendungszweck ja leider keine wirklich getrennten Zeilen mehr, wenn die Daten an die Bank gesendet oder als Umsätze von der Bank empfangen werden. Die Lesbarkeit der Umsatzdaten wird dadurch entsprechend verschlechtert.
Jedoch gibt es einige Präfixe um Daten in getrennte Datensätze aufzusplitten bzw. zumindest in getrennte Zeilen darzustellen.
Die Präfixe EREF+ (für die End-to-End Referenz), SVWZ+ (für den Verwendungszweck), sowie die Prefixe KREF+, MREF+ werden offensichtlich von ALF-Banco auch bereits entsprechend behandelt, also getrennt oder zumindest mit einem Zeilenumbruch in den Umsatzdetails dargestellt.
Allerdings habe ich weitere Präfixe gefunden, die ALF-Banco leider noch ohne Zeilenumbruch darstellt.
Da ich derzeit die Umsätze zum Vergleich immer noch zusätzlich mit meinen alten Bankingprogramm abrufe, ist mir aufgefallen, dass dieses die selben Daten bereits mit Zeilenumbrüche korrekt darstellt!
Weitere Präfixe bei denen also zumindest in der Detaildarstellung einen Zeilenumbruch vorangestellt werden sollten, wären etwa:
Wie gesagt mein altes Bankingprogramm stellt hier die Zeilenumbrüche bereits korrekt dar, ALF-Banco leider noch nicht!
In der Ein-Zeilendarstellung des Verwendungszwecks innerhalb der Umsatztabelle, sollte dann wie üblich anstatt des Zeilenumbruches zumindest ein Leerzeichnen angezeigt werden!
(Im Moment kleben die Zeilen in ALF-Banco hier direkt aneinander!)
zwei Beispiele: (die richtigen Kundendaten habe ich mit 1234... usw. ersetzt)
Beispiel 1 - "Verwendungszweck" in den Umsatzdetails von ALF-Banco:
... Darstellung im altem Bankingprogramm:
Beispiel 2 - "Verwendungszweck" in den Umsatzdetails von ALF-Banco:
2.) Problem
Wenn eine Gruppe von 9 oder mehr zusammenstehenden Leerzeichen im Verwendungszweck von der Bank geliefert wird, wird diese Gruppe von ALF-Banco ersatzlos entfernt! Das ist so natürlich nicht korrekt und sollte in ALF-Banco korrigiert werden!
Dieses Verhalten lässt sich mit einer einfachen Test-Überweisung recht leicht überprüfen:
Verwendungszwecktext:
Im "Verwendungszweck" der Umsatzdetails von ALF-Banco sieht das dann wie folgt aus:
Im alten Bankingprogramm und auf der Website meiner Bank sind die Leerzeichen übrigens sichtbar!
Vorschlag: Mein altes Bankingprogramm stellt übrigens eine Gruppe von 3 oder mehr zusammenhängenden Leerzeichen mit Zeilenumbruch in den Umsatzdetails dar!
Das verbessert nicht nur die Lesbarkeit der Umätze, sondern wäre auch ein schöner Workaround um bei den SEPA-Überweisungen einen "manuellen Zeilenumbruch" einfügen zu können. Man muss dann am Ende einer VWZ-Zeile einfach nur ein paar Leerzeichen einfügen (min. 3), um in den Umsätzen zu den eigenen Überweisungen den Zeilenumbruch erhalten zu können.
Es wäre daher wünschenswert, wenn auch ALF-Banco NACH einer Gruppe von 3 oder mehr aufeinander folgenden Leerzeichen bei der Darstellung in den Umsätzen ebenso ein Zeilenumbruch anzeigen würde (ohne dabei die 3 Leerzeichen zu entfernen)!
3.) Problem
Ich habe bereits versucht manuell "Zeilenumbrüche" zu erzwingen, indem ich das Ende der Verwendungszweckzeilen im Überweisungsformular mit Leerzeichen aufgefüllt habe. Leider funktioniert das in ALF-Banco nicht, da ALF-Banco die am Ende stehenden Leerzeichen bereits vor dem Senden an die Bank ungefragt entfernt!
Wenn ich nun aber manuell extra Leerezeichen einfüge, sollten diese von ALF-Banco so auch an die Bank übertragen werden und nicht einfach ungefragt entfernt!
Wulf
1.) Problem
Code: Alles auswählen
ABWA+
ABWE+
CRED+
DATUM TT.MM.JJJJ, hh.mm UHR
000123456789ABWA+Allianz Lebensvers. AG
LA0000000 123456789CRED+DE0000000001234567
000123456789
LA0000000 123456789
01778881234 Max MusterDATUM 15.01.2014, 22.05 UHR
PAYID2014-01-1522:05:100
Zeile1 -
Zeile2 -
Zeile3 -
Zeile4 -
Zeile1 - Zeile2- Zeile3- Zeile4-DATUM 15.03.2014, 17.20 UHR
PAYID2014-03-1517:20:150
3.) Problem
Wulf
