Fehler bei Update Datenbank-Konvertierung
bruegger
Beitrag von bruegger »
habe eben die Version 6 installiert.
Nach dem Start stellt das Programm fest, dass eine Datenbankkonvertierung von der vorhandenen Version 5 erforderlich ist.
Dieser Vorgang stürzt dann allerdings mit zwei Fehlermeldungen ab, es gäbe Fehler bei der Tabelle "Sammelaufträge", siehe Anhang. Das Programm startet anschließend nicht.
Stephan Brügger
Fehlermeldung 2
Fehlermeldung 2
Fehlermeldung 2.jpg (25.9 KiB) 4375 mal betrachtet
Fehlermeldung 1
Fehlermeldung 1
Fehlermeldung 1.jpg (13.44 KiB) 4375 mal betrachtet
Re: Fehler bei Update Datenbank-Konvertierung
