leider komme ich beim Support nicht durch, daher hier.
Hatte bisher Starmoney, und das viele Jahre lang. Nach dem neuesten Update geht gar nichts mehr und helfen tut dir auch keiner.
Bin daher am Überlegen, ob ich zu diesem Programm hier wechseln soll und habe dazu noch (vorläufig ) 2 Fragen.
1. Darf ich die Business-Version auch auf 2 Rechnern benutzen? 1 fester PC und 1 Laptop für unterwegs?
2. Werden Sammelüberweisungen auf dem Kontoauszug als Einzelbuchungen angezeigt? Das wäre SEHR wichtig, da ich nicht manuell bei jeder Sammelüberweisung die einzelnen Empfänger und Beträge für die Buchhaltung zuordnen will.
Vielen Dank für eure Hilfe!!!!
Gruß Bonice
Neu hier und brauche Entscheidungshilfe
Re: Neu hier und brauche Entscheidungshilfe
Servus,
zu 1. https://www.alf-banco.de/faq/freischaltung-und-lizenz/
zu 2. habe ich keine Erkenntnisse.
Kommt auf Deine Bank an, AB zeigt dir das an, was von der Bank "geliefert" wird, mehr nicht.2. Werden Sammelüberweisungen auf dem Kontoauszug als Einzelbuchungen angezeigt? Das wäre SEHR wichtig, da ich nicht manuell bei jeder Sammelüberweisung die einzelnen Empfänger und Beträge für die Buchhaltung zuordnen will.
Sammelüberweisungen kannst du aber auch im Nachgang ausdrucken mit den ganzen Einzelbeträgen und der Summe drunter. Alternativ importierst Du die Sammelüberweisung und bastelst daraus hinterher einen Beleg für die Buchhaltung.
https://www.alf-banco.de/faq/datensiche ... portieren/
Die Beschreibung schreckt auf den ersten Moment ein wenig ab, aber wenn Du mal den Dreh raus hast, ist das eine echt klasse Sache.
Am besten, du nutzt zunächst die Test-Versionen, die kannste 60 Tage lang kostenlos testen in allen Versionen, mehr dazu auf der AB-Homepage.
Vielen Dank für Eure Antworten!!
Gruß Bonice
Gruß Bonice
