Umstellung auf Postbank ID bei einem Gemeinschaftskonto
Verfasst: Mi 3. Apr 2019, 19:42
von Joachim
ich habe gerade für mich und meine Frau die Umstellung auf zwei Postbank ID vorgenommen. Das bedeutet:
- 2 verschiedene ID
- 2 verschiedene Online-Passworte
- 2 mTan-Medien (Mobilfunknummer)
- 1 gemeinsames Datenbank-Passwort
Ich habe zunächst alles wie beschrieben für mich ohne Probleme umgestellt (inkl. mein Online-Passwort gespeichert).
Als ich das für meine Frau tat, hat es natürlich meine Einstellungen überschrieben (ID, Online- Passwort und mTAN-Medium). Also habe ich eine Kopie der Optionen-Datei angelegt (*.aop7) und bei gemeinsamer Datenbank einen neuen Benutzer für meine Frau angelegt und die neue Optionen-Datei zugeordnet. Leider werden offenbar die ID, Passwort und mTAN-Medium in der Datenbank hinterlegt, d.h. auch bei dieser Variante überschreibt ein Inhaber die Daten des anderen.
Das ist extrem unpraktisch im Vertretungsfall, d.h. eigentlich total daneben.
Bisher habe ich lediglich das mTAN-Medium ändern müssen, wenn meine Frau eine Überweisung vornehmen wollte.
Gibt es dazu ein andere Variante, das Problem innerhalb von Alf-Banco zu lösen?
Meine Alf-Banco-Version ist Version: 7.5.0.
Joachim
Re: Umstellung auf Postbank ID bei einem Gemeinschaftskonto
Verfasst: Do 4. Apr 2019, 09:33
Sie können ab der Profi-Version für ein Konto beliebig viele TAN-Medien hinterlegen.
Bitte lesen Sie hier:
https://www.alf-banco.de/faq/pin-und-ta ... verwenden/
Verfasst: Do 4. Apr 2019, 18:22
von Joachim
das löst aber das eigentliche Problem nicht. Man muss jeweils das TAN-Medium umschalten, das kann ich in der Spezialversion in der Kontenverwaltung auch. Für zwei Ehepartner mit eigener Postbank ID und Passwort passt das nicht, da meine Frau mit meiner ID- und Passworteinstellung arbeiten müsste. Nachweistechnisch ist das nicht ok.
Die Anforderung lautet:
Mehrere Bank-ID müssen mit jeweils eigenen Passwort- und mTAN-Einstellungen auf einer Datenbank arbeiten können, z.B. über getrennte Benutzer.
Dabei gibt es bestimmt strukturelle Anpassungen in der Datenbank- und Optionen-Datei, aber das muss dann auch so sein. Damit wären bei Abhandenkommen der Datenbank-Datei nicht gleich alle Zugangsdaten verloren.
Selbige könnten damit auch noch besser geschützt werden.
Ich bin gern bereit als Alpha- oder Beta-Tester tatkräftig mitzuarbeiten.
Joachim
Verfasst: Fr 5. Apr 2019, 08:03
genau dies sollte möglich sein.
Sie können in der Profi-Version 2 komplett getrennte Zugänge (separate Postbank ID, TAN-Verfahren) für ein Konto anlegen und dann z.B. vor dem Sendevorgang den jeweiligen Zugang wählen.
Wir haben viele Kunden, die dies problemlos nutzen.
Verfasst: So 7. Apr 2019, 13:41
von Joachim
ich habe mir eine Test-Profi-Version (v7.5.1) anderweitig installiert, um das zu testen.
Für das Postbank-Konto habe ich zwei Zugänge eingerichtet.
Bei einer Testüberweisung sehe ich keinen Button zwecks Auswahl des Zugangs, es wird einfach stumpf eine Überweisung über den ersten Zugang ausgeführt. Wo wird der Zugang bitte umgeschaltet?
Dem zweiten Zugang bekomme ich trotz Synchronisierung auch keine Konten zugeordnet:
- 2019-04-07_131255.jpg (21.9 KiB) 6870 mal betrachtet
Hmmmm... habe ich etwas übersehen, kann das die Testversion nicht, oder liegt hier noch ein anderes Problem vor?
Joachim
Verfasst: Mo 8. Apr 2019, 07:39
wie Sie im angegebenen Link
"Bitte lesen Sie hier:
nachlesen können:
Alternativ können Sie direkt vor dem Sendevorgang das aktive Medium wechseln.
Hierfür muss die Option
Extras > Optionen > Online > „Zusammenfassung der Aufträge und verwendete Zugänge/Medien anzeigen“ aktiviert sein.
Bitte versuchen Sie dies.
Verfasst: Mi 10. Apr 2019, 20:50
von Joachim
danke, da hatte ich den Text wohl nicht bis zum Ende gelesen, sorry.
Allerdings muss der Expertenmodus eingeschaltet sein, damit man die Option aktivieren kann.
Vielleicht kann man den Hinweis hervorheben und ergänzen.
Ich habe jetzt die Config der TAN-Medien hinbekommen, erhalte jedoch nach Auswahl des zweiten Mediums und Senden des Auftrags:
"Der Auftrag kann nicht mit der gewählten Mobilfunknummer legitimiert werden. (9962)"
Die mT:... Kennung meiner Frau ist aber korrekt eingetragen, habe ich bei der Postbank kontrolliert.
Ich habe das Gefühl, dass ich Anfang der Woche mal beim Support anrufe, wenn ich beruflich mal nicht am konfigurieren bin.
Joachim
Verfasst: Do 11. Apr 2019, 07:56
wir können dies gerne per Fernwartung prüfen.
Alternativ können Sie uns auch das Protokoll schicken.
Wenn möglich auch zum Vergleich ein erfolgreiches Protokoll (von früher?) mit gleicher Mobilfunkkennung.
Verfasst: Fr 12. Apr 2019, 19:03
von Joachim
die exakte Lösung zu dem Fall lautet, dass für die TAN-Medienbezeichnung statt hier"mt:Vorname",
"mT:Vorname" geschrieben werden muss. Das Protokolldatenfeld sind also case-sensitive.
Ich hatte das auf die Schnelle manuell eingetragen und hätte es besser abrufen sollen. Der Fehler ist mir bei meinem Account nicht passiert. Danke für die Unterstützung, auch die Zuarbeit vom Support.
Joachim
Verfasst: Di 7. Mai 2019, 15:44
Hallo ALF - ich hänge mich mal hier dran,
bei der Einrichtung des 2. Zuganges zu einem Gemeinschaftskonto (Postbank) kam es nach Abruf der TAN-Medium-Bezeichnung (mT:xx) zur Fehlermeldung:
"AlfRecordSet:UpdateSQLite
SELECT*FROM BankDaten WHERE ID=4
Parallelitätsverletzung: Der UpdateCommand hat sich auf 0 der erwarteten 1 Datensätze ausgewirkt."
Für den 1. Zugang sind 2 Handynummern hinterlegt, beide sind aktiv aber nur die 1. als bevorzugte Nummer gewählt. Ich hatte 2 Handynummern vorgesehen, falls ein Handy ausfällt könnte auf das 2. ausgewichen werden.
Kann es sein daß die 2. Handynummer (des 1. Zuganges) jetzt im 2. Zugang das Problem schafft?
Muß ich die 2. Nummer aus dem 1. Zugang löschen, um sie im 2. Zugang verwenden zu können?
Wäre letztlich kein großes Problem, da ja über den 2. Zugang dann mit der 2. Handynummer Banking möglich wäre.
Zusatzfrage: Gilt das auch für die Verwendung von chipTAN?
Verfasst: Mi 8. Mai 2019, 07:31
wir benötigen weitere Infos - melden Sie sich bitte über unser
Kontakt-Formular.
