ALF7: database disk image is malformed
Annemarie
Beitrag von Annemarie »
Bei der Überweisungsspeicherung bekomme ich einen Fehler "database disk Image is malformed". Überschrift des Fensters: AlfRecordSet: OpenSQLite. Nach Bestätigung kommt eine weitere Meldung mit der Überschrift BOF und dem Inhalt "Der Objektverweis wurde nicht auf eine Objektinstanz festgelegt". Klicke ich auf die Funktion "Überweisungen", aber auch auf die Funktion "Auftragsliste", dann erhalte ich die gleiche Fehlerreaktion. Ich habe ALF7 per Update von ALF6 installiert
Ich nutze MS Windows 10 (32 Bit) auf einem Acer Aspire M3640, Intel Core (TM) 2 Quad Q6600, 2.4 GHz (64 Bit), 3 GByte RAM, MS Office 2016 Pro. Auf dem HDD sind noch 33.6 GByte frei
Re: ALF7: database disk image is malformed
bitte öffnen Sie das Installationsverzeichnis von ALF-BanCo 7 (in der Regel c:\Programme\AlfBanCo7) und starten Sie dort das Programm
AlfDbRepair7.exe
Wählen Sie den Benutzer aus oder die entsprechende Datenbank-Datei.
Danach klicken Sie auf "Datenbank reparieren".
Dieser Vorgang kann je nach Datenbank-Größe einige Minuten dauern.
Anschließend beenden Sie dieses Tool und starten Sie ALF-BanCo für diesen Benutzer / diese Datenbank.
Drowzee57
Beitrag von Drowzee57 »
nach Umzug Alf Banco 7 auf einen neuen Rechner kam nach Einspielen der BanCoUmzug.zip
die Meldung "database disk image is malformed" beim Kontenabruf.
AlfDbRepair7.exe ausgeführt, es kam die Meldung "Datenbank repariert".
Alf Banco neu gestartet, "Konten abrufen" durchgeführt.
Gleicher Fehler.
Versuche jetzt eine Neuinstallation und wiederherstellung aus einer Datensicherung.
Der Umzug scheint ja nicht zu klappen.
Drowzee57
Drowzee57
Habe es jetzt mit einer Datensicherung geschafft - von daher stellt sich mir das Problem nicht mehr und ich kann den "Umzug" auch nicht noch einmal machen.
Wahrscheinlich lag das Umzugsproblem an der Festplattenstruktur. Beim Ausgangsrechner gab es viele Platten und beim neuen, exklusiven Banking-Rechner nur System- und Datenplatte.
Aber wie gesagt, ich konnte eine Datensicherung einspielen und damit alles auf den neuen PC bringen.
