Hi,
ich habe eine Auswertung, bei 12 Monaten kann ich alle Bereiche (Täglich bis jährlich) einstellen.
Wenn ich aber den Zeitraum auf Alle einstelle, wird mir egal welchen Bereich ich auswähle immer nur den aktuellen Tageswert, ohne Änderung der Grafik, nur die Legendenbezeichnung ändert sich.
Wenn ich auf Tabelle wechsele, wird es bei einem Konto richtig, bei einem anderen aber auch nicht richtig angezeigt.
Es könnte ein Datenfehler in der SQL-DB sein.
Auswertung: Zeitraum Alles zeigt nur Aktuelles Jahr an
A. Jacubowsky
A. Jacubowsky
Re: Auswertung: Zeitraum Alles zeigt nur Aktuelles Jahr an
bitte testen Sie mal, ob das Problem mit den Demo-Daten (Hilfe > Umschalten auf Demo-Daten) auch auftritt.
Falls es dort auch auftritt ist es kein Datenbank-Fehler.
Mit der aktuellen 9.1.0 gibt es jetzt eine Fehlermeldung wenn ich von aktuellem Jahr auf alle umschalte.
Mit Demodaten gibt es keine Fehler.
Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 9.1.0 - 9.1.0.0
Code: Alles auswählen
System.ArgumentOutOfRangeException: Der Index lag außerhalb des Bereichs. Er darf nicht negativ und kleiner als die Sammlung sein.
Parametername: index
bei System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
bei System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
bei System.Collections.ObjectModel.Collection`1.get_Item(Int32 index)
bei Alf.Banco.Auswertung.Chart.ZeigeChart(Boolean bKomplett, Boolean bStart, Int32 gridCol, Int32 iChartTyp, Boolean bVergleich, clsChartIntervals c, AlfChart mChart)
bei Alf.Banco.Auswertung.Chart.ZeigeChart(AuswData ausw, Boolean bKomplett, Boolean bStart, Int32 gridCol, Int32 iChartTyp, Boolean bVergleich, clsChartIntervals c, AlfChart mChart)
bei Alf.Banco.Controls.AlfAuswPage.rbVerlauf_Click(Object sender, RoutedEventArgs e)
bei Alf.Banco.Controls.AlfAuswPage.DoVergleichVerlauf(Boolean bVergleich)
bei Alf.Banco.Controls.AlfAuswPage.btnAktualisieren_Click(Object sender, RoutedEventArgs e)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Int32 numArgs, Delegate catchHandler)Gruß
A. Jacubowsky
A. Jacubowsky
wir benötigen weitere Infos.
