Guten Tag,
bei Start von Alf-BanCo erhalte ich zwei Fehlermeldungen - siehe Screenshots. Ich kann das Passwort zwar eingeben, allerdings wird das Programm danach beendet. Die ausführliche Fehlermeldung erscheint mehrmals.
Es kommt ferner jedesmal die Frage, ob die Datenbank gesichert werden soll. Habe ich getan. Die Sicherung erfolgt regelmäßig.
Was kann ich tun, um die Software wieder normal starten zu können?
Frank
Hier die beiden Fehlermeldungen:
Alf-BanCo startet nicht (gelöst)
- Kontaktdaten:
- Screenshot 2024-03-13 123137.png (14.39 KiB) 1053 mal betrachtet
Zuletzt geändert von Fra-We-256 am Mi 13. Mär 2024, 16:00, insgesamt 1-mal geändert.
- Kontaktdaten:
Re: Alf-BanCo startet nicht
Übertragung der Daten per AlfCheck9.exe scheitert leider mit einer Fehlermeldung:
Das Fenster bleibt minutenlang so stehen und ich kann dann irgendwann nur auf "Abbrechen" klicken.
Nach Abbruch heißt es dann, eine Datei wäre übertragen worden. Ich hatte allerdings zwei Dateien ausgewählt: Die Check-Datei und die Datenbank. Weiß somit leider nicht, ob alle erforderlichen Daten angekommen sind.
diese Fehlermeldung bedeutet in der Regel leider, dass die Datenbank beschädigt wurde.
Diese Meldung kommt direkt vom Datenbank-Treiber. Dieser regelt auch alle Zugriffe auf die Datenbank. Leider lässt sich in solch einem Fall in der Regel nicht mehr nachvollziehen, warum die Datenbank beschädigt wurde.
In diesem Fall hilft meist nur eine Datenrücksicherung einer Datenbank, die noch nicht beschädigt war.
Bitte lesen Sie hier, wie Sie Ihre Daten wiederherstellen:
http://www.alf-banco.de/faq/datensicher ... erstellen/
Sollte es trotzdem nicht funktionieren, oder Sie benötigen weitere Hilfe mMelden Sie sich bitte über unser Kontakt-Formular.
Alternativ kann Ihnen auch einer unserer Mitarbeiter per Fernwartung weiterhelfen.
- Kontaktdaten:
Re: Alf-BanCo startet nicht (gelöst)
Da sich bei mir Alf-BanCo gar nicht mehr starten ließ, wusste ich nicht so recht wie ich die Sicherung wieder einspielen soll. Vom Support kam der Hinweis, dass es im Programmordner (Start bei Windows, dann zum aufklappbaren Eintrag von Alf-BanCo) die Anwendung Datensicherung gibt. Damit ließ sich die letzte Datensicherung vollkommen problemlos einspielen und Alf-BanCo läuft wieder.
Ich kann das immer nur wiederholen: Der Support bei ALF ist spitzenklasse! Sehr schnell, sehr hilfreich! Das ist leider alles andere als selbstverständlich. Ich bin davon sehr angetan und deswegen finde ich, kann das hier gar nicht oft genug geschrieben werden.
Dem kann ich mich nur anschließenFra-We-256 hat geschrieben: ↑Mi 13. Mär 2024, 15:59 Ich kann das immer nur wiederholen: Der Support bei ALF ist spitzenklasse! Sehr schnell, sehr hilfreich! Das ist leider alles andere als selbstverständlich. Ich bin davon sehr angetan und deswegen finde ich, kann das hier gar nicht oft genug geschrieben werden.
Mit freundlichen Grüßen
Frank
Frank
+1Fra-We-256 hat geschrieben: ↑Mi 13. Mär 2024, 15:59Ich kann das immer nur wiederholen: Der Support bei ALF ist spitzenklasse! Sehr schnell, sehr hilfreich! Das ist leider alles andere als selbstverständlich. Ich bin davon sehr angetan und deswegen finde ich, kann das hier gar nicht oft genug geschrieben werden.
danke für die Rückmeldung und Ihr Lob.
Es freut uns, dass wir helfen konnten.
