Fehlerhafter Saldo nach Import von Umsätzen
nach dem Import von Umsätzen bekomme ich einen falschen Saldo von 0,00€ angezeigt.
Zuletzt geändert von naturbanause am Mo 31. Jul 2023, 22:21, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß Mario
Re: Fehlerhafter Saldo nach Import von Umsätzen
wir benötigen weitere Infos.
Bin ich Beta-Tester?
Das Programm zählt schlicht und ergreifend die Umsätze nicht zusammen.
Hat denn niemand beim Beta-Test Umsätze in ein Offline-Konto importiert?
Gruß Mario
bei unseren Tests und von den etwa 200 Beta-Testern gab es hier keine Probleme.
Leider kann man nicht immer alle Varianten und Konstellationen testen.
Gern prüfen wir mit Ihnen gemeinsam, warum es bei Ihnen nicht korrekt funktioniert, wenn Sie sich wie angegeben bei uns melden.
Support-Anfrage ist raus, incl. Screenshot und csv-Datei
Gruß Mario
vielen Dank. Wir werden dies prüfen und uns sobald möglich per E-Mail bei Ihnen melden.
falls es jemanden interessiert...
Ich hatte beim Import keinen Anfangssaldo eingetragen. Bei AlfBanco 7 war das nicht notwendig, weil das Programm sich den Saldo aus der Datenbank holte. Version 9 kann das scheinbar nicht mehr. Schade. Sollte das so bleiben, dann ist das für mich ein ko-Kriterium. Ich werde definitiv nicht für etwas zahlen, dass sich verschlechtert hat. Ich versuche wieder bei Version 10 mein Glück.
Gruß Mario
Was hat Dich denn davon abgehalten, das zu tun
Jetzt zum Sachverhalt:
Das liegt meiner Meinung nach nicht am fehlenden Anfangssaldo, die Funktion ist/war ja optional.
Das Problem momentan ist, dass nach dem Import, wie beim Offlinekonto üblich, die Salden nicht berechnet werden.
Wie ich die Mitarbeiter von Alf-BanCo aber kenne, werden sie das Problem zeitnah beheben
Wahrscheinlich nicht, sonst wäre das Problem ja schon beseitigt wordennaturbanause hat geschrieben:Hat denn niemand beim Beta-Test Umsätze in ein Offline-Konto importiert?
Alf-Banco Profiversion 9.0.9
Es wird aber noch lustiger. Heute hab ich eine qif-Datei von American Express importiert - ohne Anfangssaldo. Da konnte AlfBanco 9 plötzlich rechnen. Mit qif geht es, aber nicht mit csv. Das verstehe mal einer.
Ich war kein Beta-Tester; dafür mache ich jetzt den Gamma-Test.
Das dachte ich auch, da es unter AlfBanco 7 seit Jahren funktioniert. Aber der Support ist lt. heutiger Mail scheinbar anderer Meinung.
Gruß Mario
bis es korrigiert wird, kannst Du folgenden Workaround verwenden:
Erstelle eine temporäre Buchung mit einem Datum vor dem ersten Umsatz und lösche diese wieder
wir haben Anpassungen vorgenommen, so dass der Saldo berechnet werden sollte.
Wir haben Ihnen diese Anpassungen gestern um 11:30 Uhr geschickt.
Haben Sie diese E-Mail erhalten?
ja, die Mail kam gestern. Ich hatte das Update auch gleich geladen. Zum Ausprobieren bin ich erst heute gekommen. Der Import funktioniert jetz inkl. Bildung eines Saldos. Danke!
Allerdings habe ich beim Herumspielen mit dem Import etwas Neues entdeckt...
Es gibt doch die Option "Umsätze importieren ohne alle Buchungen des Kontos an diesen Tagen vorher zu löschen". Die hatte ich aus purer Neugier aktiviert. Erwartungsgemäß waren die Umsätze nun doppelt vorhanden. Ein erneuter Import ohne Haken bei dieser Option sollte das eigentlich bereinigen, so dachte ich zumindest. Jetzt hatte ich die Umsätze dreifach. Anscheinend "merkt" sich AlfBanco diese Einstellung dauerhaft bis zu einem Neustart. Denn erst nach einem Neustart und anschließendem Import waren die überschüssigen Buchungen wieder weg.
Gruß Mario
Das Problem mit der Option haben wir für Version 9.0.6 auch noch behoben.
Danke für den Hinweis.
[deleted]
Zuletzt geändert von Shinz am Mi 2. Aug 2023, 19:03, insgesamt 1-mal geändert.
Bei mir sind sie leider immer weg und ich kann diese Option nicht erfolgreich aktivieren. Hab das grade in einem seperaten Post beschrieben, bevor ich den Thread hier entdeckt habe.naturbanause hat geschrieben: ↑Mi 2. Aug 2023, 11:46 Es gibt doch die Option "Umsätze importieren ohne alle Buchungen des Kontos an diesen Tagen vorher zu löschen". Die hatte ich aus purer Neugier aktiviert. Erwartungsgemäß waren die Umsätze nun doppelt vorhanden. Ein erneuter Import ohne Haken bei dieser Option sollte das eigentlich bereinigen, so dachte ich zumindest. Jetzt hatte ich die Umsätze dreifach. Anscheinend "merkt" sich AlfBanco diese Einstellung dauerhaft bis zu einem Neustart. Denn erst nach einem Neustart und anschließendem Import waren die überschüssigen Buchungen wieder weg.
