Auswertungen funktionieren nicht mehr
Verfasst: Mi 18. Okt 2023, 17:55
Beim öffnen von Auswertungen bleibt der Dialog "Ergebnis berechnen" stehen und es passiert nichts weiter.
Die Werte in der Tabelle werden angezeigt, aber das Diagramm öffnet sich nicht.
Wenn ich danach den "Aktualisieren" Button tätige, kommt es zu folgender Meldung:
Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 9.1.1 - 9.1.1.0
Code: Alles auswählen
System.ArgumentOutOfRangeException: Der Index lag außerhalb des Bereichs. Er darf nicht negativ und kleiner als die Sammlung sein.
Parametername: index
bei System.ThrowHelper.ThrowArgumentOutOfRangeException(ExceptionArgument argument, ExceptionResource resource)
bei System.Collections.Generic.List`1.get_Item(Int32 index)
bei System.Collections.ObjectModel.Collection`1.get_Item(Int32 index)
bei Alf.Banco.Auswertung.Chart.ZeigeChart(Boolean bKomplett, Boolean bStart, Int32 gridCol, Int32 iChartTyp, Boolean bVergleich, clsChartIntervals c, AlfChart mChart)
bei Alf.Banco.Auswertung.Chart.ZeigeChart(AuswData ausw, Boolean bKomplett, Boolean bStart, Int32 gridCol, Int32 iChartTyp, Boolean bVergleich, clsChartIntervals c, AlfChart mChart)
bei Alf.Banco.Controls.AlfAuswPage.rbVerlauf_Click(Object sender, RoutedEventArgs e)
bei Alf.Banco.Controls.AlfAuswPage.DoVergleichVerlauf(Boolean bVergleich)
bei Alf.Banco.Controls.AlfAuswPage.btnAktualisieren_Click(Object sender, RoutedEventArgs e)
