Spalteneinstellung durcheinander
Neunutzer
Beitrag von Neunutzer »
Servus ALF,
es passiert immer wieder - und meist kann ich es dann nicht nachvollziehen da mehrere Aktionen waren - dass die Spalten in der Umsatzliste oder Umsatzvorschau verschoben (meist ganz nach links) wurden. Das passiert beim Fenster verkleinern und wieder aufziehen (oder Vollbildmodus anklicken) oder auch bei Funktionswechseln, wie gesagt konkret kann ich es nicht immer festmachen.
Zum Beispiel:
Ansicht Vollbildmodus = Maximieren
Klick auf den anderen Modus = verkleinern
Klick auf Maximieren
alles nach links zur ersten Spalte verschoben bis auf den Saldo, der bleibt rechts
Kann man nicht wenigstens im Vollbildmodus (nach Klick oben rechts) die Spalteneinteilung aller Ansichten festmachen?
Dass bei Fenster-Verkleinerung oder anderen Aktionen etwas durcheinander gerät - verständlich, aber mit einem Klick zum Vollbildmodus sollte doch alles wieder wie gewollt erscheinen.
V10.0.8
Zuletzt geändert von Neunutzer am Do 24. Jul 2025, 17:39, insgesamt 2-mal geändert.
Re: Spalteneinstellung durcheinander
bitte mal die folgende Option aktivieren und prüfen, ob das Verhalten dann besser ist:
Neunutzer
Servus ALF,
die oben erwähnte Option ist bei mir bereits angehakt.
Zuletzt geändert von Neunutzer am Mi 9. Jul 2025, 09:19, insgesamt 1-mal geändert.
heweni
Beitrag von heweni »
Ich habe das gerade getestet.
Wenn man das Programm verkleinert und den rechten Rand nach links schiebt, dann werden die Spalten Kategorie, Name, Verwendungszweck und Notiz in der Umsatzliste zusammengestaucht, so dass davon nur die ersten Buchstaben noch lesbar sind. Datum und Betrag bleiben vollständig erhalten.
Wenn man dann wieder maximiert, erhält nur die Saldospalte einen riesigen Bereich, aber Kat,Name,VwZw und Notiz bleiben verstümmelt.
Macht man das Ganze ohne die Option "Spalten automatisch an die Breite anpassen" markiert zu haben, wird beim Verkleinern nicht zusammengestaucht, stattdessen gibt es unten einen horizontalen Scrollbalken, der beim Maximieren wieder verschwindet.
USB Profi 10.0.9 Win10
Neunutzer
@heweni,
genau so ist es.
Mit Spalten-Option kann halt das Fenster zur Umsatz-Anzeige verkleinert werden, um daneben auf dem Bildschirm z.B. etwas zu notieren/schreiben/vergleichen und dann wieder zurückzukehren.
Ohne die Spalten-Option stört mich zur Betrag/Saldo-Anzeige manuell verschieben zu müssen.
ALF lässt sich dazu schon etwas einfallen.....
Zuletzt geändert von Neunutzer am Do 24. Jul 2025, 18:24, insgesamt 1-mal geändert.
vielen Dank für die Hinweise.
Wir werden dies mit dem nächsten Update (10.1.0) verbessern.
Neunutzer
Servus ALF,
nicht verbessert, die Spalte "Saldo" verschiebt alle anderen nach wie vor - siehe Vorher - Nachher. Es wurde lediglich einmal verkleinert und wieder vergrößert ohne manuell etwas zusätzlich zu verschieben.
Spalteneinstellung 10.1.0.jpg (85.75 KiB) 1232 mal betrachtet
Wenn ich die Option "Spalten automatisch an die Breite anpassen" deaktiviere = Haken raus, bleibt die Spalteneinstellung nach der Rückstellung bestehen - also eigentlich das umgekehrte Verhalten, mit der wie oben angeführten Scrollbalken - Einschränkung während der Verkleinerung.
Es sollte irgendwie die Spaltenenstellung (in der Maximier-Einstellung) so zu fixieren sein, so dass sie nachher beim Klick auf Maximieren wieder wie vorher ist, egal was ich mit dem Fenster zwischenzeitlich "veranstalte" (z.B. auch auf 2. Monitor).
Ich habe bis auf weiteres die Option ausgeschaltet.
Neunutzer hat geschrieben:Wenn ich die Option "Spalten automatisch an die Breite anpassen" deaktiviere = Haken raus, bleibt die Spalteneinstellung nach der Rückstellung bestehen
Ich arbeite auch mit deaktivierter Option "Spalten automatisch an die Breite anpassen" und war bisher eigentlich zufrieden. Mit der Version 10.1.0 tritt auch bei mir beim Umschalten von einem Konto zu ALLE KONTEN und wieder zurück, das von Neunutzer beschriebene Problem auf.
Bei der Vorversion tritt das Problem nicht auf, bin also erst einmal auf 10.0.9 beta 2 zurück :(
AZ29D2
Beitrag von AZ29D2 »
Version der Exe: 10.1.0.0
Die Option "Spalten automatisch an die Breite anpassen" ist bei mir deaktiviert.
Ich bin in der Umsatzliste und habe meine Spaltenbreite mit der Maus irgendwie eingestellt.
Es reicht ein klick auf das Andreas-Kreuz hinter dem Eingabefeld "Suchtext", um alles zu verstellen.
Die Spalte Saldo wandert sogar teilweise ausserhalb des sichtbaren Bereiches:
danke für die Hinweise.
Wir werden versuchen, diesen Bereich mit dem nächsten Update 10.1.1 zu verbessern.
Neunutzer
Servus ALF,
Versuch war nicht erfolgreich, siehe Beitrag "Spaltenbreite in Umsatzliste wird nicht fixiert".
wir mussten 10.1.1 wegen der Umstellung der Deutschen Bank veröffentlichen, bevor die Änderungen fertig waren.
Wir arbeiten für 10.1.2 bereits daran.
megarunner
Beitrag von megarunner »
Ich hatte gestern mit 10.1.1 den Fall, dass nicht nur die Spaltenbreite nicht mehr stimmte, sondern auch die Notiz-Spalte war weg- musste ich mir über die Zahnrand-Einstellung, Tabelle anpassen, neu holen. :shock:
Neunutzer
@megarunner
war bei mir auch so.
@ALF
ist offensichtlich nur nach dem Update (10.1.1) so, nach Neueinstellung bleibt die Notizspalte erhalten.
Zuletzt geändert von Neunutzer am So 17. Aug 2025, 10:47, insgesamt 1-mal geändert.
das Problem mit der deaktivierten Notizspalte nach einem Update, wurde schon Betatest reklamiert, ist wohl nicht dramatisch, aber seltsam, dass die Programmierer das nicht beseitigen konnten ?!
