BUG: AB 10.2.1 Überweisung
alexj
Kontaktdaten:
Beitrag von alexj »
Konto wählen (eines das keine Echtzeitüberweisung unterstützt)
Überweisung auswählen, Alle Funktionen vorhanden.
Screenshot 2025-10-02 163713.jpeg (81.14 KiB) 897 mal betrachtet
dann Echtzeit auswählen, alle nicht nutzbaren Funktionen werden nicht angezeigt.
Screenshot 2025-10-02 164013.jpeg (76.61 KiB) 897 mal betrachtet
dann wieder Überweisung wählen, die Funktionen zum Senden und Speichern fehlen!
Screenshot 2025-10-02 164200.jpeg (70.37 KiB) 897 mal betrachtet
Lösung, Vorgang abbrechen und neu starten und nicht auf Echtzeitüberweisung klicken. ;-)
A. Jacubowsky
Neanderthaler1
Re: BUG: AB 10.2.1 Überweisung
Beitrag von Neanderthaler1 »
Auf der Startseite fehlen die Funktion Senden dauerhaft. War praktisch von der Startseite aus gleich zu überweisen.
AZ29D2
Beitrag von AZ29D2 »
Neanderthaler1 hat geschrieben: Do 2. Okt 2025, 20:09 Auf der Startseite fehlen die Funktion Senden dauerhaft. War praktisch von der Startseite aus gleich zu überweisen.
Probiere bitte über [Start] -> [Menü] -> [Anpassen] -> [Menüleiste anpassen] die Funktion in den Favoriten zu aktivieren.
_
ALF-BanCo 10 - Version 10.2.4 - Profiversion / USB-Version - Version der Exe: 10.2.4.0
AZ29D2
Ich kann den Bug von alexj nachvollziehen.
Es hat aber nicht unbedingt was mit der Echtzeitüberweisung zutun. Der Fehler tritt bei allen Auftragsarten auf.
Es sieht so aus, als ob die rechte Seite mit den Funktionen (QR-Code erzeugen, Senden, Leeren) nicht zusammen mit der linken Auswahl (Überweisung, Echtzeitüberweisung, Dauerauftrag, ...) geladen wird, sondern in einem zweiten Schritt.
Zwischenlösung:
Wenn der "Senden"-Button nicht angezeigt wird, einmal kurz eine andere Auftragsart auswählen und zurück zur Überweisung.
Dann ist der "Senden"-Button wieder sichtbar.
@ALF: der Fehler tritt vermutlich erst ab Version 10.2.1 auf.
Hier mal das ganze bildlich:
_
rm5736
Beitrag von rm5736 »
Ein ähnlicher Fehler tritt bei Offline Konten auf: Die Funktion "Buchen" wird erst nach Hin- und Herschalten sichtbar!
alexj
Kontaktdaten:
Beitrag von alexj »
offenbar stolpert AB über sich selbst. Na da freut sich der Programmierer beim entwirren.... :)
A. Jacubowsky
hypertonus
Beitrag von hypertonus »
Es fehlt nicht nur der Sendebutton, sondern auch die Speichern-Funktion und bei z.B. Umbuchung ist über das Seitenmenü "Funktionen" gar nichts mehr zu machen. Der Grund dafür scheint die Funktion 'QR-Code erzeugen' zu sein, welche die beiden anderen Funktionen quasi überlagert.
Der beste Workaround ist im Moment, alle benötigten Auftragsarten in die Favoritenleiste zu packen. Dann zuerst das Konto wählen, danach die Auftragsart nicht innerhalb des Auftragsfensters auswählen, sondern über den entsprechenden Favoriten. Auf diese Weise erscheinen dann sowohl Senden als auch Speichern (und nicht die QR-Code Funktion, die niemand braucht bzw. brauchen sollte, weil QR codes beim Banking eh ziemliche 'bad practice' sind).
AZ29D2
Hallo ALF, hier eine Übersicht über die verstreuten Beiträge im Forum zu dem in diesem Beitrag beschriebenen Fehler:
Fragen -> Problem mit Offline-Konto viewtopic.php?f=69&t=13874
Fehler -> Falsche Funktionen beim Kopieren einer Bargeldzahlung viewtopic.php?f=70&t=13856
Fehler -> Funktionen nach Updat everschwunden? viewtopic.php?f=70&t=13864
Fehler -> Buchen-Funktion beim Kopieren von Bargeldzahlungen fehlt viewtopic.php?f=70&t=13872
Stand 05.10. - 22:15 Uhr
Zuletzt geändert von AZ29D2 am Mo 6. Okt 2025, 00:35, insgesamt 1-mal geändert.
HansUwe
Beitrag von HansUwe »
Danke @AZ29D2 für die Zusammenfassung.
Mit ist das Problem bei den Offline-Konten aufgefallen. Dort kommt man nur über "Buchen" zur gewünschten Funktion, "Zalung erstellen" über das Kontext-Menü funktioniert nicht mehr.
inzwischen haben wir Version 10.2.2 veröffentlicht.
Sie können das Update von hier herunterladen und installieren:
https://www.alf-banco.de/Update/Update1 ... o_1022.exe
AZ29D2
Hallo ALF, ich kann den Fehler nach dem Update auf Version 10.2.2 nicht mehr nachstellen. Er ist also behoben.
alexj
Kontaktdaten:
Beitrag von alexj »
Auch bei mir kein Fehler mehr. DANKE für die WARP Geschwindigkeit bei der behebung!
A. Jacubowsky
