gelöst: Empfänger verwalten legt Mandat an
Verfasst: Sa 26. Jul 2025, 16:30
Das Problem gab es auch schon in Version 9. (viewtopic.php?f=67&t=13217)
ALF-BanCo 10.1.0 - Profiversion - Version der Exe: 10.1.0.0
Im Modul "Empfänger verwalten" hat man zwei Möglichkeiten, einen Datensatz zu verändern.
1. mit einem Doppelklick auf "Notiz" kann man die Notiz ändern - kein Fehler
2. mit einem Doppelklick auf eine andere Spalte öffnet sich ein Dialogfeld.
Ändert man nun einen Wert und klickt auf "Ok", legt ALF-Banco ein SEPA-Mandat an, welches inhaltlich Unsinn ist.
Ich hätte erwartet, das die Spalte "Mandatsref" leer bleibt, wenn man keine Mandatsreferenz angelegt hat.
Code: Alles auswählen
Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 10.1.0 - 10.1.0.0
System.InvalidOperationException: Das Objekt mit Nullwert muss einen Wert haben.
bei System.ThrowHelper.ThrowInvalidOperationException(ExceptionResource resource)
bei System.Nullable`1.get_Value()
bei Alf.Banco.WpfControls.frmEmpfEdit.SaveEmpf()
bei Alf.Banco.WpfControls.frmEmpfEdit.wiz_BtnForwardClicked(Object sender, EventArgs e)
bei Alf.Banco.Wizard.AlfWizard.OnBtnForwardClick(EventArgs e)
bei Alf.Banco.Wizard.AlfWizard.OnbtnForwardClicked(Object sender, EventArgs e)
