Fehler beim Einrichten eines neuen Online-Kontos
Verfasst: Mi 25. Feb 2026, 20:41
von Joachim
ich versuche gerade ein neues Online-Konto ein zurichten:
- Auswahl "einen neuen Online-Zugang...", Weiter
- ALF-Banco 10.3.0 Beta und 10.2.9 legen eine "Gedenkminute" ein
- dann kommt:
OK:
Es ist aber kein Screen-Scraping ausgewählt worden.
Die Eingabe der BLZ danach schläft nach 2 Ziffen ebenso ein, Ergebnis:
Allgemeiner Fehler in ALF-BanCo 10.3.0 Beta - 10.2.9.2
System.Net.WebException: Die Verbindung mit dem Remoteserver kann nicht hergestellt werden. ---> System.Net.Sockets.SocketException: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat 195.50.162.252:443
bei System.Net.Sockets.Socket.DoConnect(EndPoint endPointSnapshot, SocketAddress socketAddress)
bei System.Net.ServicePoint.ConnectSocketInternal(Boolean connectFailure, Socket s4, Socket s6, Socket& socket, IPAddress& address, ConnectSocketState state, IAsyncResult asyncResult, Exception& exception)
--- Ende der internen Ausnahmestapelüberwachung ---
bei System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream(TransportContext& context)
bei System.Net.HttpWebRequest.GetRequestStream()
bei System.Web.Services.Protocols.SoapHttpClientProtocol.Invoke(String methodName, Object[] parameters)
bei Alf.Banco.Hbci.Einr.de.alfag.services.BancoBankinfoService.getBankinfo(String apikey, Searchmode mode, String value)
bei Alf.Banco.Hbci.Einr.Institut.GetBankInfo(String blz)
bei Alf.Banco.Hbci.Einr.Institut.FindBlzOnline(String Anfang)
bei Alf.Banco.Hbci.Einr.Institut.FindBlz()
bei Alf.Banco.Hbci.Einr.Institut.txtBlz_TextChanged(Object sender, TextChangedEventArgs e)
bei System.Windows.Controls.TextChangedEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
bei System.Windows.Controls.Primitives.TextBoxBase.OnTextChanged(TextChangedEventArgs e)
bei System.Windows.Controls.Primitives.TextBoxBase.OnTextContainerChanged(Object sender, TextContainerChangedEventArgs e)
bei System.Windows.Controls.TextBox.OnTextContainerChanged(Object sender, TextContainerChangedEventArgs e)
bei System.Windows.Documents.TextContainerChangedEventHandler.Invoke(Object sender, TextContainerChangedEventArgs e)
bei System.Windows.Documents.TextContainer.EndChange(Boolean skipEvents)
bei System.Windows.Documents.TextContainer.System.Windows.Documents.ITextContainer.EndChange(Boolean skipEvents)
bei System.Windows.Documents.TextRangeBase.EndChange(ITextRange thisRange, Boolean disableScroll, Boolean skipEvents)
bei System.Windows.Documents.TextRange.System.Windows.Documents.ITextRange.EndChange(Boolean disableScroll, Boolean skipEvents)
bei System.Windows.Documents.TextRange.ChangeBlock.System.IDisposable.Dispose()
bei System.Windows.Documents.TextEditorTyping.DoTextInput(TextEditor This, String textData, Boolean isInsertKeyToggled, Boolean acceptControlCharacters)
bei System.Windows.Documents.TextEditorTyping.TextInputItem.Do()
bei System.Windows.Documents.TextEditorTyping.ScheduleInput(TextEditor This, InputItem item)
bei System.Windows.Documents.TextEditorTyping.OnTextInput(Object sender, TextCompositionEventArgs e)
bei System.Windows.Controls.Primitives.TextBoxBase.OnTextInput(TextCompositionEventArgs e)
bei System.Windows.UIElement.OnTextInputThunk(Object sender, TextCompositionEventArgs e)
bei System.Windows.Input.TextCompositionEventArgs.InvokeEventHandler(Delegate genericHandler, Object genericTarget)
bei System.Windows.Input.TextCompositionManager.UnsafeCompleteComposition(TextComposition composition)
bei System.Windows.Input.TextCompositionManager.PostProcessInput(Object sender, ProcessInputEventArgs e)
bei System.Windows.Input.InputManager.RaiseProcessInputEventHandlers(ProcessInputEventHandler postProcessInput, ProcessInputEventArgs processInputEventArgs)
bei System.Windows.Input.TextCompositionManager.UnsafeStartComposition(TextComposition composition)
bei System.Windows.Interop.HwndKeyboardInputProvider.ProcessTextInputAction(IntPtr hwnd, WindowMessage msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei System.Windows.Interop.HwndSource.OnPreprocessMessage(Object param)
Ist das ein temporärer Fehler?
Re: Fehler beim Einrichten eines neuen Online-Kontos
Verfasst: Do 26. Feb 2026, 13:52
bitte versuchen Sie erneut, Ihr Konto einzurichten.
Sollte es immer noch nicht funktionieren, melden Sie sich bitte über unser Kontakt-Formular.
Verfasst: Do 26. Feb 2026, 14:06
von Joachim
Danke, jetzt funktioniert es, nachdem euer Server "ausgetrudelt" ist. :wink:
Verfasst: Fr 27. Feb 2026, 11:08
Verfasst: Mo 2. Mär 2026, 08:26
von Joachim
Nachsatz:
Es wirkt so als wenn für die Kontoeinrichtung eine Verbindung zu eurem Server benötigt wird. Ist dem so?
Falls ja, müssen mögliche (und generell) Connect-Fehler jeweils sofort abgefangen und verständlich visualisiert werden, damit die eingangs geschilderte Fehler-Kaskade nicht auftritt.
Das Verhalten des Servers wirkte insgesamt als wenn er einem DDoS-Angriff ausgesetzt war.
Verfasst: Mo 2. Mär 2026, 08:34
bei der Konto-Einrichtung wird in einem der Fenster die Liste der verfügbaren Screenscraping-Konten angezeigt.
Diese Liste wird natürlich online von unserem Server geholt, da sich dies oft ändert.
Wir werden prüfen, ob wir das Verhalten verbessern können.
Leider waren tatsächlich einige unserer Server und auch das Forum in den letzten Tagen von Angriffen betroffen.
Deshalb war das Forum auch teilweise deaktiviert.
