Eine VoP-basierte Überweisung hat letzte Woche immerhin geklappt.
Das Handling der Postbank bzw. die Darstellung in AB 10.2.3 wirken aber noch sehr "ungelenk".
Meine Fragen dazu sind:
1) Trotz Übereinstimmung meldet die PB keinen Namen zurück oder stellt ihn AB nicht dar?
2) Wird der Betrag nicht rückgemeldet oder von AB nicht dargestellt?
3) Der Rückmeldetext trotz Übereinstimmung und die Notwendigkeit trotzdem den Auftrag zu senden wirken doch sehr holperig.
Muss dies trotz Grün-Status denn so sein bzw. ist dies regulatorisch so vorgeschrieben?
Mindestens der irritierende Rückmeldetext könnte hier entfallen.
nur zu 3.
- Bei einer Übereinstimmung nochmals den Auftrag aktiv senden zu müssen hängt wohl von der Bank ab, halte ich für entbehrlich, wenn ALF das umgehen kann/darf wäre ich auch dafür.
- Den Rückmeldetext des Kreditinstitutes zeigt ALF offensichtlich nur an, bei Übereinstimmung ist er - meine auch ich - unnötig.
ich finde die Sinnhaftigkeit fragwürdig, wenngleich ALF hier korrekt zu handeln scheint.
Die Meldungstexte findet man so im Rückgabetext, das reicht ALF daher tatsächlich so weiter.
Die Statusmeldung bei der Postbank, anhand meiner Beobachtung, ist "RCVC" = Übereinstimmung Alf gibt hier im Dialog grün zurück. Im Header steht jedoch Teilweise liegen Warnungen/Hinweise vor. Ergebnis Namensabgleich prüfen. Freigabe kann nicht erteilt werden.
Mögliche Serverantworten gemäß Dialog:
RCVC - The IBAN matches the name of the payee.
RVMC - The IBAN almost matches the name of the payee.
RVNA - The IBAN could not be matched with the name of the payee.
RVNM or RVMC or RVNA : If you authorize the order anyway, this may result in the money being transferred to a payment account whose owner is not the payee you specified.
Es wäre also interessant, warum die Postbank die Freigabe nicht erteilt und eine Warnung herausgibt, obwohl der Statuscode des Auftrages etwas anderes besagt....
Neunutzer hat geschrieben: ↑Mo 13. Okt 2025, 10:25
Ja der Text wird aus dem Protokoll nur transparent angezeigt.
Ich schicke das Protokoll gleich noch weiter...
Es mag sein, dass dies alles auch seitens der Postbank noch ein erster Stand ist.
Lt. Postbank ist die Bestätigung vom Auftraggeber - auch bei Übereinstimmung - so vorgeschrieben;
siehe Antwort von der Postbank
vielen Dank für Ihre Mitteilung.
Sie bekommen bei der Empfängerprüfung eine Übereinstimmung und wundern sich, dass Sie den Auftrag trotzdem bestätigen müssen. Das Ergebnis der Empfängerprüfung (Verification of Payee) basiert auf den bei der Empfängerbank hinterlegten Daten.
Die Prüfung ist ein kostenloser Informationsdienst. Der Auftraggeber entscheidet hierbei vor der Autorisierung und Ausführung der Zahlung, aufgrund der Rückmeldung des Prüfungsergebnisses, ob die Zahlung an den richtigen
Begünstigten adressiert ist. Dies wird dann durch den Aufraggeber bestätigt. Ich bitte um Verständnis, für die Umsetzung der Vorgaben.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Postbank E-Mail Team
Meiner Meinung nach verbleibt das Haftungsrisiko bei der Rückmeldung "Match" bei der ausführenden Bank und kann nicht auf den Auftraggeber übertragen werden. Wahrscheinlich dürfen sich mit dieser Frage bald Gerichte beschäftigen....
Viel interessanter wäre doch gewesen, warum weder Epfänger noch Betrag zurück gemeldet wurden.
Der Rest ist ja nun doch recht allgemein.
Nach meiner Beobachtung zeigen sich aktuell bei der VOP Umsetzung doch sehr deutlich die Qualitätsunterschiede der IT-Abteilungen einzelner Banken.
Okampmeyer hat geschrieben: ↑Di 21. Okt 2025, 08:29
Vor allem, da der Kunde KEINE tatsächliche Überprüfung selbst vornehmen kann, wenn weder Name noch Betrag übermittelt werden.
Das wäre auch trotz Datenschutz problemlos möglich.
Die Vorgabe sieht offenbar nicht vor, dass bei Übereinstimmung eine zusätzliche Freigabe erforderlich ist.
"Einzelüberweisung mit VoP (Pflicht)
Kurzbeschreibung
Einzelüberweisungen werden grundsätzlich VoP-geprüft. Bei *Close Match*, *No Match*
oder *Not Applicable* ist eine explizite Bestätigung erforderlich, bevor die SCA/Execution
erfolgt"
Die Banken MÜSSEN also nicht explizit bei Übereinstimmung die Freigabe anfordern. Offenbar tun dies aber die meisten Banken trotzdem.
Warum Sie damit den Kunden nerven, weiß ich allerdings nicht, möglicherweise war die Umsetzung so einfacher.
EU Nr. 2024/886
Artikel 5c
(1)...
a) Hat der Zahler den unter Nummer 1 Buchstabe a des Anhangs genannten Identifikator des Zahlungskontos und den
Namen des Zahlungsempfängers in den Zahlungsauftrag eingetragen, so erbringt der Zahlungsdienstleister des
Zahlers eine Dienstleistung zum Abgleich des unter Nummer 1 Buchstabe a des Anhangs genannten Identifikators
des Zahlungskontos mit dem Namen des Zahlungsempfängers. Auf Anfrage des Zahlungsdienstleisters des Zahlers
überprüft der Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers, ob der unter Nummer 1 Buchstabe a des Anhangs
genannte Identifikator des Zahlungskontos und der vom Zahler angegebene Name des Zahlungsempfängers
übereinstimmen. Bei fehlender Übereinstimmung unterrichtet der Zahlungsdienstleister des Zahlers auf der
Grundlage der vom Zahlungsdienstleister des Zahlungsempfängers übermittelten Informationen den Zahler
hierüber und teilt dem Zahler mit, dass die Autorisierung der Überweisung dazu führen könnte, dass die Gelder auf
ein Zahlungskonto überwiesen werden, dessen Inhaber nicht der vom Zahler angegebene Zahlungsempfänger ist.
Stimmen der vom Zahler angegebene Name des Zahlungsempfängers und der unter Nummer 1 Buchstabe a des
Anhangs genannte Identifikator des Zahlungskontos nahezu überein, so gibt der Zahlungsdienstleister des Zahlers
dem Zahler den Namen des Zahlungsempfängers an, der mit dem vom Zahler angegebenen Identifikator des
Zahlungskontos gemäß Nummer 1 Buchstabe a des Anhangs verbunden ist.
Ich interpretiere das so, dass bei übereinstimmung KEINE weitere Bestätigung durch den Auftraggeber notwendig ist.
alexj hat geschrieben: ↑Mo 3. Nov 2025, 15:01
Wenn es in den Spezifikationen so nicht explizit drin steht, nutzt Deine Interpretation leider nichts.
Da es immer um Haftungsfragen geht, machen die Banken untertänigst auf "Schissikowski".
Das Zitat war auch nicht vollständig, daher kann man die Frage nicht wirklich beantworten.
Tja und wer teilt allen Banken nun mit, was denn nun richtig sei?
