Verwendungszweck bei SEPA abgescnitten
Fragen, Probleme, Wünsche zu SEPA mit ALF-BanCo
fujisan
Beitrag von fujisan »
Die Spardabank Nbg liefert die Daten für die Sepaüberweisung in der folgenden Form:
Konto Inhaber
SEPA-ÜBERWEISUNG
IBAN+ DE1234567890123456789
0 BIC+ GENODEF1S06 SVWZ+ TE
ST SEPA
Alf zieht jetzt mit der Empfänger im VWZ sehr schön den "Konto Inhaber" heraus.
Bei empfangenen Sepa Überweisungen liest Alf die IBAN und die BIC raus und es bleibt im Verwendungszweck das gewünschte "TEST SEPA".
Bei versendeten Überweisungen klappt das leider nicht so ganz.
Da habe ich im VWZ nur "ST SEPA" stehen. Ich vermute einmal das die BIC von der Sparda ohne "Ende flag" gesendet wird und Alf diese zu lange BIC auf die erlaubten Stellen kürzt. Sonst könnte der Umsatz gar nicht gespeichert werden. Der abgetrennte Teil fehlt dann leider im VWZ.
Grüße
Re: Verwendungszweck bei SEPA abgescnitten
um zu prüfen, ob das Problem an ALF-BanCo oder der Sparda Bank liegt, benötigen wir weitere Infos.
fujisan
Habe über das Kontaktformular geantwortet.
Liegt mit Sicherheit an der Sparda aber Alf kann das schon handeln ;)
das Problem liegt an der Sparda-Bank und ist offensichtlich ein Fehler des neuen SEPA-fähigen HBCI-Servers.
Im Feld für die BLZ/BIC einen Teil des VWZ zu senden ist definitiv falsch.
Wir gehen davon aus, dass die Sparda-Bank dies noch korrigiert.
fujisan
In dem IBAN-Feld fehlt auch eine Stelle, im BIC Feld steht dann auch keine BLZ, schon klar aber dann vermisse ich die Fehlermeldung. Dann warten wir mal ab.
