Cortal Consors Fehler 9010 bei SEPA Überweisung
da mein altes Banking Programm 2014 nicht mehr funktionieren wird,
würde ich mich für Alf Banking 5 entschieden, allein schon wegen der
guten Lesbarkeit.
Umsätze von Cortal Consors abholen funktioniert einwandfrei.
Aber leider keine SEPA-Inland Überweisung in Verbindung
mit dem TAN-Generator (Fehler 9010).
Hier müßte, meiner Meinung nach, das 2 Schritt-Tanverfahren angewendet werden, was sich leider nicht einstellen läßt.
Andere Banking Programme, wie Banking 4W, funktionieren bei einer
SEPA Überweisung einwandfrei. Deshalb kann es eigentlich nur
an ALF liegen (Version 5.3.4)
Es wäre schön, wenn mir das jemand bestätigen könnte.
Oder habe ich etwas falsch gemacht ?
Einen reproduzierbaren Programmabsturz habe ich auch festgestellt.
Wenn man im Depot eine Zeile markiert und mit der rechten Maustaste
den Kurs aktualisiert. Mache ich dies 2 hintereinander,
gibt es die Meldung
Laufzeitfehler 381
ungültiger Index für Eigenschaftsfeld.
Klickt man auf OK wird das Programm beendet.
Mit solchen Fehlern könnte ich aber leben.
Noah
guten Lesbarkeit.
gibt es die Meldung
Laufzeitfehler 381
Noah
Re: Cortal Consors Fehler 9010 bei SEPA Überweisung
Hallo Noah,
Laufzeitfehler kann ich nicht reproduzieren.
Und das TAN-Verfahren des CC Genarators ist letztlich ein Ein-Schrittverfahren. Beim indizierten (2Schritt) bekommst Du die Nummer in der TAN-Liste von der Bank und im 2. Schritt überträgst Du die TAN.
Bei CC musst Du "Apply 2" wählen und die letzten 6 Nummern der Zielkontonummer eingeben. Die generierte TAN gibst Du in Alf (Ein-Schritt) ein. Mobiles-TANverfahren geht bei CC nicht via hbci.
- CC TANverf.jpg (54.86 KiB) 11627 mal betrachtet
Hallo fujisan,
genau, so wie Du es beschrieben hast (Apply2) mach ich es schon seit
längerer Zeit mit einem anderen Banking Programm. es hat immer
funktioniert.
Mit dem Programm "Banking 4W" geht SEPA auch auf Anhieb.
Eine SEPA Überweisung mit ALF auf ein anderes Konto via mTan geht
auch ohne Probleme.
Nur bei Consors endet jede SEPA Überweisung immer mit
Verarbeitung nicht möglich(9010)
Mein Zugang für Consors sieht genau so aus wie Deine Abbildung
Zum Depot Problem hier ein Scan, ich hoffe es klappt.
Noah
funktioniert.
auch ohne Probleme.
Noah
- Problem Depot.jpg (36.87 KiB) 11622 mal betrachtet
Habe gerade eine Überweisung ausgeführt und funktioniert einwandfrei.
Beim Einrichten des Kontos gibst Du zuerst die Bankleitzahl ein. URL wird dann automatisch eingetragen aber die hbci Version musst Du auf 3.0 ändern.
- URL CC.jpg (5.56 KiB) 11616 mal betrachtet
- HBCI 3 0.jpg (108.96 KiB) 11618 mal betrachtet
Hat denn die Depotabfrage geklappt? Die Kursabfrage funzt nur wenn da auch ein Wert drin ist.
Ansonsten läuft Alf bei mir stabil. Und die CC Umstellung ist ja auch erst die letzten Tage vonstatten gegangen.
Wenn dein Zugang korrekt eingerichtet ist und Du weiterhin Abstürze hast würde ich Alf nocheinmal installieren.
Ansonsten gehst Du über das Kontaktformular und nimmst Kontakt zum Support auf. Die helfen dir recht schnell. Mit diesen Problemen musst Du nicht leben.
Grüße
Grüße
Habe im Hinterkopf jetzt abgespeichert: Bevor der Aktienkurs aktualisiert wird, nichts anklickern
- Aktienkurswerte aktualisieren
Ja, diesen Fehler kann ich bestätigen, ist mir auch schon mehrmals unangenehm aufgefallen...Noah hat geschrieben:...Laufzeitfehler 381
- Linksklick auf Anz. oder Name oder WKN oder Kurspreisfujisan hat geschrieben:Laufzeitfehler kann ich nicht reproduzieren.
Tatsächlich, bei Linksklick auf Anz. ja - bei LKlick auf Name aber nicht.icke1954 hat geschrieben:Hallo,Ja, diesen Fehler kann ich bestätigen, ist mir auch schon mehrmals unangenehm aufgefallen...Noah hat geschrieben:...Laufzeitfehler 381
Habe die Kurse bisher über Charts - Abruf geholt
Da sollte schon etwas passieren.
So, ordnungshalber.
die SEPA Überweisung von Consors auf ein anderes Konto klappt nun.
Ic h hatte eine Testüberweisung auf ein Postbankkonto gemacht,
die nicht geklappt hatte.
Dazu hatte ich die Daten im Classic Format eingegeben,
also Kontonr. und BLZ.
Anschließend hatte ich auf SEPA Inland geklickt.
ALF hat tatsächlich die Daten (Kontonr. BLZ) in Iban und BIC
umgerechnet. Dann habe ich die Überweisung gestartet und bekam
die Fehlermeldung (Code 9010)
Warum ??
Erst dachte ich, ALF hat sich bei der Umrechnung der BIC (die letzten 3 Ziffern) geirrt. Nachdem ich die 3 Ziffen durch XXX geändert hatte, klappte es.
Merkwürdigerweise sind die letzten 3 Ziffern genau die Zweigstelle, bei der ich mein Konto habe.
Viele Stunden unütz vertrödelt.
Schön wäre es auch, wenn auf dem SEPA Formular der Bankname angezeigt
würde, wie im Classicformular.
Warum ??
Nein, dass sind sie garantiert nicht, sondern die 8 Zeichen davorNoah hat geschrieben:Merkwürdigerweise sind die letzten 3 Ziffern genau die Zweigstelle, bei der ich mein Konto habe.
Die BIC muß 11 stellig sein. Um das zu gewährleisten, wird bei Bedarf an die BIC die entsprechende Anzahl "X" angehangen.
Ein Tip : Du erhälst den Banknamen zu der eingebenen BIC, indem Du entweder sofort bei der Eingabe den Dropdownpfeil nutzt, oder (später) die <right> oder <left> Taste im Feld "BIC" drückst (somit wird die Banksuche aktiviert) und jetzt den Dropdownpfeil anklickst.Noah hat geschrieben:Schön wäre es auch, wenn auf dem SEPA Formular der Bankname angezeigt
würde
Gruß Icke
Hallo icke,
da müssen wir uns mißverstanden haben.
Natürlich geben die ersten 8 Zeichen der BIC den
Banknamen an.
Bei der Postbank geben die letzten 3 ( also 9.,10.,11. Stelle)
den Ort der Bank an. Und genau das funktioniert bei mir nicht,
wenn die letzten 3 Ziffern sind und nicht durch XXX ersetzt werden.
Naja, wenn ich auf den Pfeil neben BIC klicke, wird dann im Listenfeld
der Name der Bank (in diesem Fall die Postbank) zwar angezeigt, aber der falsche Bankort. Was wahrscheinlich wegen den XXX kommt.
Aber ich kann nun damit leben, weil ich jetzt weiß, was wie nicht funktioniert
Viele Grüße Noah
Banknamen an.
Viele Grüße Noah
Das hast Du nett gesagt, aber die Wahrheit ist :Ich habe wieder mal nicht richtig gelesen, sorry.Noah hat geschrieben:da müssen wir uns mißverstanden haben.
Ich dachte, Du hättest die "X" entfernt, da die Original-BIC nur 8-Stellig ist und dadurch der Fehler entstand sei.
Du hast völlig recht, die letzten 3 Zeichen kennzeichnen den Ort/Filiale der Bank.
