Hallo, um die Übersicht der Konten zu wahren, lassen sich die Konten in der Kontenverwaltung sortieren.
Bei mir funktioniert jedoch die Nummerierung eines neu hinzu gekommenen Kontos nicht. Es wird immer auf den letzten Platz geschoben, sollte aber z.B. auf Platz 5 stehen. Neues Durchsortieren aller Konten, durch zuerst Inaktivschaltung, mit anschließender Neusortierung funktioniert leider auch nicht. Habt Ihr vielleicht einen Tipp? Gruß classimo
Nummerierung der Konten
Re: Nummerierung der Konten
hast Du mal ganz einfach in der Kontenverwaltung auf auf das Feld "Sort." geklickt? Bei mir sortieren sich die Konten dann in der richtigen Nummerierung von oben nach unten oder umgekehrt, falls jedes Konto die richtige Nummer hat.
HTH Gorilla
HTH Gorilla
Na ja, die Alf-Glaskugel scheint nicht zu funktionierenclassimo hat geschrieben:Bei mir funktioniert jedoch die Nummerierung eines neu hinzu gekommenen Kontos nicht. Es wird immer auf den letzten Platz geschoben, sollte aber z.B. auf Platz 5 stehen.
Daher mußt Du schon selbst dem neu angelegten Konto die korrekte Positionsziffer zuweisen:
Ein Klick auf die Positionsziffer öffnet eine Dropdownliste mit der Du die neu Position festlegen kannst
@ classimo
goose
Edit: Uuuups, da war icke einen (An)Schlag schneller. Aber zwei Antworten, noch dazu wenn sie gleich lauten
Schaden nicht wirklich .....
Dies ist auch bei mir so. Durch anschließendes Anklicken der laufenden Nummer des Kontos und öffnen des Pulldown-Menüs sowie Auswahl der gewünschten Position (z.Bsp. 5) wandert das Konto dann an die fünfte Position und alle anderen Konten werden jeweils um eine Position nach unten versetzt. Und dies unter Wahrung der bisherigen Sortierreihenfolge.... neu hinzu gekommenen Kontos nicht. Es wird immer auf den letzten Platz geschoben, ...
goose
Hallo, das Durchsortieren per Click funktioniert. Aber einem neuem Konto die gewünschte Zahl zuzuweisen nicht. Es soll zb. kto.5 sein, wird aber immer mit Nr.7 benannt. Habe das Gefühl das die Software intern die Konten nach Erstelllungsdatum sortiert.?? Gruß classimo
Problem gelöst. Ich habe versucht die Sortierung über Kontoverwaltung/Konto/Kontodaten ändern/ sort.- Inaktiv im jeweiligen Konto selbst zu ändern, das nimmt die Software nicht an. Die Änderung in Kontenverwaltung/ Übersicht/ Spalte Sort., Pfeil anklicken funktioniert. Gruß classimo
