Sicherungspfad
docbert
Sicherungspfad
Beitrag von docbert »
Hallo ALF,
unter Extras->Optionen->Datensicherung kann man den Sicherungspfad für die automatische Datensicherung beim Beenden des Programms einstellen bzw. ändern.
Unter Verwalten->Ändern->Benutzer-Daten ändern kann man den Pfad der Datenbank und der Optionen-Datei ändern.
Es gibt also drei Speicherorte:
1. automatische Datensicherung
2. Datenbank und
3. Optionen-Datei
Sind die Dateien der automatischen Datensicherung und der Datenbank identisch?
Wenn ja, warum werden sie an unterschiedlichen Speicherorten abgelegt?
Wenn nein, sollte es in der Dokumentation einen eindeutigen Hinweis geben, wie man vorgeht, wenn man den Speicherort wechselt - z.B. vom externen Datenträger zu Hause auf das Notebook bei mobilem Einsatz. Hier muss zwingend zuerst eine Synchronisation der Datensätze und dann die Änderung der automatischen Datensicherung erfolgen.
Die Fehlermöglichkeit besteht bei letzterem darin, dass man den Speicherort 2 (s.oben), Datenbank, ändert, anstatt den Speicherort 1, automatische Datensicherung.
Am Einfachsten wäre es, wenn ihr wieder zu der alten Routine bei der USB-Version zurückkehren würdet, wo es diese Option der Änderung des Speicherortes beim Start des Programms gab. Leider ist das irgendwann ersatzlos entfallen.
Gruß docbert
AB 7.1.1 USB Profi-Version
Re: Sicherungspfad
die automatischen Datensicherungen sind Kopien der Datenbank.
Natürlich sollten diese gerade nicht in den gleichen Ordner wie die Datenbank gespeichert werden.
Am Besten z.B. auf ein anderes Laufwerk, eine zweite Festplatte oder ähnliches.
Deshalb sind die Pfade separat einstellbar.
docbert
Re: Sicherungspfad
Danke für die Rückantwort.
docbert hat geschrieben:Am Einfachsten wäre es, wenn ihr wieder zu der alten Routine bei der USB-Version zurückkehren würdet, wo es diese Option der Änderung des Speicherortes beim Start des Programms gab. Leider ist das irgendwann ersatzlos entfallen.
Würdet ihr das bitte in die Wunschliste aufnehmen? Danke!
Gruß docbert
Re: Sicherungspfad
eine solche Option beim Programmstart gab es unseres Erachtens bisher noch nicht.
Falls Sie weitere Infos haben, wie diese genau ausgesehen hat, können Sie uns dies gerne mitteilen.
docbert
Re: Sicherungspfad
ALF hat geschrieben:Falls Sie weitere Infos haben, wie diese genau ausgesehen hat, können Sie uns dies gerne mitteilen.
Damit kann ich leider nicht dienen, weil ich von dieser Funktion keinen Screenshot habe, aber es könnte etwa so aussehen:
AB7 Benutzer-Daten ändern.png (30.83 KiB) 6098 mal betrachtet
Re: Sicherungspfad
im Anmeldefenster einen Link für "Daten ändern" haben wir mit Version 7.1.1 wieder hinzugefügt.
docbert
Re: Sicherungspfad
Es freut mich, dass nicht nur ich manchmal "blind" bin 8)
ALF hat geschrieben:im Anmeldefenster einen Link für "Daten ändern" haben wir mit Version 7.1.1 wieder hinzugefügt.
Das weiß ich, sonst hätte ich ja nicht den Screenshot machen können. :wink:
In diesem Anmeldefenster gibt es aber keine Option, die Automatische Datensicherung zu ändern. Deshalb habe ich vorgeschlagen, ein weiteres Eingabefeld hinzuzufügen und das in den Screenshot in rot eingefügt.
Gruß an das Team
docbert
Re: Sicherungspfad
danke für die Klarstellung. Wir haben es als Wunsch notiert.
