Hallo ALF!
Seit dem letzten oder vorletzten Update werden teilweise die Angaben im Verwendungszweck nicht übertragen (und folglich nicht korrekt im Programm angezeigt).
Gegencheck mit AB6: Alle Daten sind vorhanden und werden übertragen und angezeigt.
Ich habe nicht alle Einträge kontrolliert, aber mindestens zwei Banken sind betroffen.
Buchungen bis zum 22.03. sind OK (Verwendungszweck ist vollständig übertragen)
Buchungen ab dem 29.03. sind NoK (es fehlen Teile des Verwendungszwecks)
Gruß, Harry
[edit]
Update auf V7.3.3 und erneuter Abruf hat keine Änderung an den bereits abgerufenen Buchungen gebracht.
Verwendungszweck unvollständig - Spezial 7.3.1
Re: Verwendungszweck unvollständig - Spezial 7.3.1
dies sollte mit Version 7.3.3 behoben sein. Sie müssen die Umsätze aber ggf. explizit nochmal abrufen, indem Sie bei "Umsätze" unten auf "Abruf" klicken und dann über die Option "Umsätze abrufen von ... bis" den passenden Zeitraum wählen.
Hallo ALF,
leider nein, im Gegenteil, jetzt sind auch ältere Buchungen "kaputt"
Ich habe ab 30.03. die Buchungen neu abgerufen, wie vorgeschlagen.
Gruß, Harry
Gruß, Harry
Das ist sehr ungewöhnlich und das kann ich mir auch nicht erklären.Harry hat geschrieben:im Gegenteil, jetzt sind auch ältere Buchungen "kaputt"
aber...
...bringt natürlich nur etwas, wenn Du die betroffenen Umsätze vorher löschst!Alf hat geschrieben:Sie müssen die Umsätze aber ggf. explizit nochmal abrufen, indem Sie bei "Umsätze" unten auf "Abruf" klicken und dann über die Option "Umsätze abrufen von ... bis" den passenden Zeitraum wählen.
Danke für den Hinweis zum Löschen, das habe ich mich vorher nicht getraut.
Hat allerdings auch nichts gebracht, die entsprechenden Buchungen (es betrifft ja nicht alle!) sehen genauso unvollständig aus wie vorher.
Die einzelnen Zeilen des Verwendungszwecks werden nicht in der richtigen Reihenfolge ausgelesen.
Z.B. steht die Zeile 1 in Zeile 2 (aber auch das nur teilweise, nur das erste Wort, das zweite Wort fehlt)
In Zeile 1 steht ein einzelnes "R", keine Ahnung woher das kommt.
Alle anderen Zeilen sind leer, in AlfBanco V6.x sind es 4 Zeilen, alle voll mit Zahlen und Infos.
Bei einer anderen Buchung:
1. Zeile in AB7 zeigt die letzten 6 Zeichen der BIC "LADEDD", die steht bei AB6 in der 4. Zeile, natürlich vollständig mit "BIC: WELADEDD"
2. Zeile zeigt wieder die 1. Zeile von AB6, diesmal vollständig
Gruß, Harry
Gruß, Harry
