Pfade ändern
Pfade ändern
Ich benutze Version 7 und bekomme immer die Meldung dass bestimmte Pfade nicht gefunden werden. Unter Optionen sind die korrekten Pfade eingetragen! Das Programm ignoriert diese Angaben!!!
Wann wird dieser Fehler endlich behoben?
Re: Pfade ändern
von anderen Kunden sind uns keine Probleme bekannt.
Re: Pfade ändern
ich habe ein ähnliches Problem. Aktuelle USB Version 7.4.2
Auf dem Stick installiert und alte Datenbank importiert.
Laufwerk ist G:
Klappt soweit gut.
Am zweiten Rechner ist der USB Stick Laufwerk F:
Beim Start kommt die Fehlermeldung das die Datenbank auf G:/ nicht
gefunden werden kann....
Was tun?
Danke schon mal für die Hilfe
Laufwerk ist G:
Klappt soweit gut.
Was tun?
Re: Pfade ändern
Re: Pfade ändern
Nach Support vom Alf Team habe ich alle Pfade relativ vergeben und es läuft jetzt auch auf unterschiedlichen Laufwerken.... Danke für die Hilfe
Re: Pfade ändern
Re: Pfade ändern
Da ich auch die USB-Version nutze, würde mich mal interessieren, wie das praktisch geht.Pfade relativ vergeben
Re: Pfade ändern
die Pfade waren in diesem Fall teilweise noch falsch (absolut) gespeichert.
Wenn Sie in der USB-Version einen anderen Pfad wählen (z. B. für die Optionen-Datei oder die Datenbank), dann werden diese automatisch intern relativ gespeichert.
Re: Pfade ändern
Danke
Sir Quickly
Re: Pfade ändern
ich hatte heute ebenfalls das problem mit der usb version, dass die verknüpfung auf dem stick die .exe nicht mehr fand.
dann habe ich die exe manuell gestartet, mit dem ergebnis, dass keine datenbank gefunden wurde.
da es sich hier anscheinend auch um ein pfadproblem handelt, weil der stick in einem andren rechner war, würd mich ebenfalls interessieren, wie man sowas vermeiden/fixieren kann
Re: Pfade ändern
die Pfade werden bei der USB-Version relativ gespeichert und sollten sich natürlich von alleine auch nicht ändern.
Bitte prüfen Sie nochmal alle Pfade und speichern Sie diese ggf. nochmal neu.
