Kontoauszüge aus der V7 in die V8 übernehmen
Hallo, ich möchte die vorhandenen Auszüge aus der Version 7 in die Version 8 übernehmen und mich dann von der Version 7 trennen.
In der Version 7 liegen die Auszüge im .pdf Format vor, im Ordnerpfad C:\Users\xxx\AppData\Roaming\ALFBanCo7\Daten.
In dem Pfad bei Version 8 finde ich allerdings keine .pdf Dateien.
Wie kann ich das bewerkstelligen? Einfach rüber kopieren?
Vielen Dank im voraus für Ihre Hilfe.
Re: Kontoauszüge aus der V7 in die V8 übernehmen
ich habe mir im Verzeichnis "Daten" ein Unterverzeichnis "Kontoauszüge" angelegt und alles dorthin kopiert.
Du must dann nur noch AB den Pfad angeben: Extras - Optionen - Pfade
Gruß docbert
ALF-BanCo 10.3.x, USB, aktuelle Profiversion
Moin,
Da scheint was nicht zu stimmen, hab versucht, das rückgängig zu machen,. aber AB8 besteht darauf, mich nicht zu "kennen"
Was kann ich jetzt noch tun? Muss ich neu einrichten?
Beste Grüße
Beste Grüße
die Pfade unter "Extras > Optionen > Pfade" sollten in der Regel nicht geändert werden.
Dadurch ändern sich auch die Pfade der Kontoauszüge nicht.
Ein direktes Verschieben der Auszüge in einen anderen Ordner über ALF-BanCo ist leider nicht möglich.
Sie können aber so vorgehen:
Zuerst bitte alle Auszüge über den Windows-Explorer in den gewünschten neuen Ordner kopieren.
Danach in ALF-BanCo zuerst die alten Auszüge löschen.
Anschließend die Funktion
"Mehr > Kontoauszüge automatisch aus Verzeichnis lesen"
wählen.
Wenn Sie hier das Verzeichnis auswählen, in das Sie die Auszüge kopiert haben, werden diese automatisch wieder in ALF-BanCo eingelesen.
wählen.
Servus ALF,
wenn ich J-W-N richtig verstanden habe kann er sich nicht mehr anmelden/AB8 öffnen?
Ist mir auch passiert, kann jedoch nicht mehr genau sagen wie ich das wieder hinbekommen habe. Neuinstallation? Datenbank Wiederherstellung? Sicherung wieder herstellen? Ich glaub irgendwie über die V7?
Auf jedenfall war es mühsam und ich kann es nicht mehr genau nachvollziehen - deshalb halte ich die Füße still. Und zukünftig die Finger weg von den Pfaden.
Neunutzer hat geschrieben: Di 30. Mär 2021, 10:24 Servus ALF,
Genauso. Ich war quasi gezwungen, das gesamte System zurückzusetzen. Unangenehm. Vielleicht kann man ja diese Sache (mit den Kontoauszügen) etwas smarter regeln, leider (oder Gott sei Dank??!) bin ich kein Programmierer, sondern nur ein unbedarfter User.
Auf alle Fälle werde auch ich jetzt die Finger von den Pfaden lassen.
Vielen Dank & einen schönen Tag noch.....
Hier liegen meiner Meinung nach, mehrere Missverständnisse vor.J.-W.-N. hat geschrieben:Vielleicht kann man ja diese Sache (mit den Kontoauszügen) etwas smarter regeln,...
1.
Damit war wahrscheinlich nur gemeint, dass Du unter Extras => Optionen => Pfade => "Pfad für neue Kontoauszüge" ändern solltest, damit die neuen Kontoauszüge im richtigen Ordner landen.docbert hat geschrieben:ich habe mir im Verzeichnis "Daten" ein Unterverzeichnis "Kontoauszüge" angelegt und alles dorthin kopiert.
2. Für alle, denen das auch mal passieren sollte:
Die anderen Pfade, die Ihr unwissentlich verändert hattet, findet Ihr in der "c:\Users\All Users\AlfBanCo8\Paths.ini" wieder, und könnt sie dort rückgängig machen.
3. User die sich in der Materie nicht so gut auskennen, sollten in der Regel immer auf die Antworten der Mitarbeiter des AlF-BanCo-Teams warten.
Das ist auch kein Problem, da die Mitarbeiter immer unglaublich schnell reagieren
4. Selbstverständlich ist es ratsam, wie docbert schon schrieb, für die Kontoauszüge einen neutralen, von der Version unabhängigen Ort, zu wählen. Wie das funktioniert, siehe => Kontoauszüge verschieben
ALF hat geschrieben: Di 30. Mär 2021, 09:09
wählen.
Hallo, damit hab ich es jetzt hinbekommen. Hab überlesen, das ich erst die alten Auszüge im Programm löschen muss.
Jetzt funktioniert es wie gewollt, Danke an alle Beteiligten & schöne Ostertage.
J.
@ icke1954
danke für Deinen Tipp: "
" Für alle, denen das auch mal passieren sollte:
Die anderen Pfade, die Ihr unwissentlich verändert hattet, findet Ihr in der "c:\Users\All Users\AlfBanCo8\Paths.ini" wieder, und könnt sie dort rückgängig machen."
Werde mir eine Kopie der *.ini Beiseite legen
Gruß und schöne Ostern
