"Filter-Einstellungen beim Klick auf OK speichern" geht nicht
Neunutzer
Beitrag von Neunutzer »
Servus ALF,
um bei der Suche in der Umsatzliste einen Zeitraum zu setzen gibt es das Kästchen "Filter-Einstellungen beim Klick auf OK speichern".
Das ist bei mir ohne Funktion, bzw. beim nächsten Programmstart ist wieder "alle" eingestellt - ich habe in der Regel nur das aktuelle und Vorjahr im Blick (1.1.23-31.12.24) und möchte das so eigentlich dauerhaft speichern.
Unter "Optionen-Umsätze" gibt es eine Zeile "Umsatz-Anzeige-Zeitraum: Standard-Vorgabe" ohne die Möglichkeit etwas zu ändern!
Ist da doch noch irgend ein "Hintertürchen" das ich nicht entdeckt habe?
Danke und Gruß
AB9.1.7
heweni
Re: "Filter-Einstellungen beim Klick auf OK speichern" geht nicht
Beitrag von heweni »
die Filtereinstellungen kann man unter einem Vorlagenamen abspeichern.
Ich hatte vermutet, dass diese Vorlage beim neuen Start wieder aktiv wird, nachdem man über das Zahnrad --> Tabelle anpassen --> Optionen den Haken bei "Filtereinstellungen anwenden bis diese explizit gelöscht sind" gesetzt hat.
Klappt leider nicht. Nach Neustart ist keine Filtervorlage aktiv.
USB Profi 10.2.6 Win10
@heweni:
die Einstellung
gilt nur während ALF-BanCo läuft. Nicht nach einem Neustart.
@Neunutzer:
Wenn wir die Checkbox "Filter-Einstellungen beim Klick auf Ok speichern" aktivieren, kommt beim Klick auf "Ok" eine Abfrage für den Namen, unter dem gespeichert werden soll.
Kommt dies bei Ihnen nicht?
Neunutzer
Servus ALF,
doch, die Möglichkeit die Einstellung unter einem eigenen Namen abzuspeichern gibt es, wurde auch gemacht und der Haken - "Filter-Einstellungen beim Klick auf OK speichern" gesetzt. Leider bleibt dann die Einstellung jedoch nur bis zum nächsten Start bestehen - das sollte doch dauerhaft bleiben!
Gruß und schönes WE
wir können es gern als Wunsch notieren, Filtereinstellungen (optional) auch bei einem Neustart beizubehalten.
Bisher wurde dies sonst nicht nachgefragt.
Neunutzer
Servus ALF,
ich denke eine der beiden Optionen:
oder
sollten schon möglichst bald auch dauerhaft das ausführen was sie aussagen;
wobei ich eher für ersteres plädiere, da das näher an der Aussage ist.
Freundliche Grüße
