Hallo
Ich nutze Alf-Baco 9 Business Netzwerk. Ich habe Alfbanco auf 2 PCs, aber die sind nicht in einem Netzwerk verbunden. Jetzt ist es so, dass die Aufträge (Überweisungen, Lastschriften) nur auf dem PC, auf dem diese erstellt wurden, abrufbar bzw. versendet werden können.
Ich nutze One Drive. Gibt es da eine Möglichkeit das so zu nutzen, dass auf beiden PCs die Aufträge, die ein PC erstellt, von beiden ausgelöst werden können?
Lothar
2 PCs über One drive nutzen
Casa Nostra GmbH
Re: 2 PCs über One drive nutzen
Hallo Lothar,
eine Nutzung über OneDrive wird zwar nicht empfohlen, jedoch sollte es grundsätzlich funktionieren.
Du musst allerdings mit zwei Einschränkungen leben.
1. Es darf nur die normale Datenbank *.alfdb9 verwendet werden und keine SQL-Datenbank.
2. Du darfst niemals zeitgleich an beiden PCs im ALF-BanCo arbeiten.
Ich synchronisiere seit vielen Jahren die ALF-BanCo-Datenbank mit meiner Nextcloud und kann somit am PC und unterwegs mit meinem Laptop im ALF-BanCo arbeiten, jedoch niemals zur gleichen Zeit. Wichtig ist auch, dass Du der Synchronisation mit dem Onlinespeicher immer genug Zeit geben musst, bevor die Datenbank an der anderen Stelle geöffnet wird.
Casa Nostra GmbH
Hallo Crashandy,
danke für die Antwort. Kannst du mir genau erklären, welche Daten ich brauche. Ich habe 4 Benutzer. Mit den Einschränkungen kann ich leben
Lothar
Lothar
Hallo Lothar,Casa Nostra GmbH hat geschrieben: ↑Mi 18. Jun 2025, 18:46 Kannst du mir genau erklären, welche Daten ich brauche.
in meinem Beitrag hatte ich bereits geschrieben, dass du nur die Datenbank *.alfdb9 benötigst.
Aktuell synchronisiere ich über einen separaten Ordner in meiner Nextcloud die folgenden Dateien.
Datenbank: HbDat001.alfdb10
Einstellungen: BanCoUser001.aop10
Die Einstellungen kann ich jedoch nur synchronisieren, da ich an dem anderen PC mit dem gleichen Benutzernamen angemeldet bin und der PC die gleiche Bildschirm-Auflösung und -Größe verwendet.
Für die Kontoauszüge verwende ich somit auch einen synchronisierten Ordner, entsprechend den Pfaden in der Einstellungsdatei.
Die Struktur auf beiden PCs:
C:\Users\Benutzer\Nextcloud\ALFBanCo\Daten\HbDat001.alfdb10
C:\Users\Benutzer\Nextcloud\ALFBanCo\Daten\BanCoUser001.aop10
C:\Users\Benutzer\Nextcloud\ALFBanCo\Kontoauszüge\Kontonummer\Girokonto_Kontonummer_Kontoauszug_20250601.pdf
Eventuell geht es auch mit der Variable %USERNAME%, jedoch habe ich es nicht getestet.
