Umsatzfarbe automatisch anhand der Kategorie setzen
FleX246
Beitrag von FleX246 »
Hallo ALF-Team,
ich bin gerade von StarMoney auf ALF-BanCo Business umgestiegen.
Besonders die gemeinsame Nutzung über eine SQL-Datenbank funktioniert hervorragend.
Was mir noch fehlt:
Kategorien eine feste Farbe zuweisen zu können, sodass Umsätze anhand ihrer Kategorie automatisch farblich gekennzeichnet werden.
Dabei wäre mir wichtig:
Die Farbe wird unabhängig davon gesetzt, ob die Kategorie manuell, durch eine Regel oder beim Import zugewiesen wurde.
Wird die Kategorie geändert, passt sich die Farbe entsprechend an.
Die Kennzeichnung lässt sich auch auf bereits vorhandene Umsätze anwenden.
Separate Farbregeln müssten damit nicht zusätzlich zu den Kategorieregeln gepflegt werden.
Beim Durchsehen der Umsätze wäre die Zuordnung sofort erkennbar.
Alternativ wäre bereits eine farbige Darstellung der Kategorie in der Kategoriespalte hilfreich.
Ist eine solche Funktion vorgesehen oder könnte sie aufgenommen werden?
Alex
Re: Umsatzfarbe automatisch anhand der Kategorie setzen
dies geht leider noch nicht und ist aktuell auch nicht geplant.
Das ist aber ein schöner Vorschlag und wir haben es gern als Wunsch notiert.
Wenn der Umsatz bereits eine Farbe zugewiesen hat - soll diese dann immer überschrieben werden aus Ihrer Sicht?
FleX246
Hallo ALF-Team,
vielen Dank fürs Aufnehmen des Vorschlags!
Bereits vorhandene manuelle Farbmarkierungen sollten aus meiner Sicht standardmäßig erhalten bleiben, da diese einen eigenen Zweck haben können.
Ideal wäre eine Option „Vorhandene Farbmarkierungen durch Kategoriefarbe überschreiben“. Damit könnte jeder selbst entscheiden, welche Kennzeichnung Vorrang hat.
Eine zuvor automatisch gesetzte Kategoriefarbe sollte sich bei einem Kategorienwechsel dagegen entsprechend aktualisieren.
Alternativ wäre eine farbige Darstellung ausschließlich in der Kategoriespalte eine gute Lösung. Dann könnten die bestehende Umsatzmarkierung und die Kategoriefarbe unabhängig voneinander genutzt werden.
Alex
danke für die weiteren Hinweise.
Wir haben diese auch notiert und werden bei zukünftigen Änderungen prüfen, ob wir dies berücksichtigen können.
