Schriftart Kontoauszüge
anloew02
Beitrag von anloew02 »
Hallo, gibt es die Möglichkeit die Schriftart die bei den Kontoauszügen verwendet wird durch einen andere zu ersetzen? Um welche Schriftart handelt es sich genau? Danke
Re: Schriftart Kontoauszüge
meinen Sie die pdf-Kontoauszüge im Bereich "Umsätze > Kontoauszüge"?
anloew02
Ja, genau
pdf-Kontoauszüge werden direkt von der Bank heruntergeladen und von uns natürlich nicht mehr geändert.
Viele sind auch gegen Änderung geschützt.
Wenn Sie die pdf-Datei über die Homepage der Bank herunterladen ist dies genau die gleiche Datei wie in ALF-BanCo.
Die Schriftart ist dabei natürlich im pdf vorgegeben.
anloew02
ah ok - danke
Jörg Liefländer
Keine rote Schrift im Umsatzausdruck (SOLL-Betrag) mit AlfBanco 8
Beitrag von Jörg Liefländer »
Guten Tag!
Ich habe eine ähnliche Frage und hoffe hier richtig zu sein.
Wenn ich eine Buchung aus der Gesamtliste der Buchungen eines Kontos mit AlfBanco 7 als pdf ausdrucke, erscheint der SOLL-Betrag in roter Schrift.
Bei AlfBanco 8 ist das leider nicht mehr der Fall. Alles in schwarzer Schrift.
Könnte man das evtl. mit einem der nächsten Updates ändern (d.h. SOLL-Betrag wieder in roter Schrift im Ausdruck)?
!!! Nicht zu verwechseln mit den Auszügen der Bank !!!
bitte prüfen Sie in der Menüleiste unter
Extras > Optionen
bei den Druck-Optionen, ob dort die Option
"Bei Umsatz-Druck negative Beträge rot drucken"
aktiviert ist.
Sie sehen diese Option nur, wenn Sie in den Optionen unten den "Experten-Modus" aktiviert haben.
Jörg Liefländer
Das war es!
Sorry, hatte ich übersehen.
Besten Dank für den Quick-Service!!
