ALF-BanCo 9.0.8
Gesperrt
ALF-BanCo 9.0.8
Änderungen gegenüber Version 9.0.7:
  • Anpassungen für Kontoeinrichtung bei J&T BANKA (Benutzerkennung mit @-Zeichen)
  • Auswertung: Charttyp behalten beim aktivieren/deaktivieren von „Nur Summe anzeigen“
  • Benutzer mit eingeschränkten Rechten kann durch Administrator aus dem Anmeldefenster ohne Passwort gelöscht werden
  • Datensicherung: Diverse Verbesserungen
  • Depotverwaltung: Beträge unabhängig von Ländereinstellungen korrekt anzeigen
  • Depot-Verlauf: Über die Kontenverwaltung, Kontextmenü, kann ein Depot-Verlauf angezeigt, geändert oder auf 0,00 gesetzt werden
  • Handbuch: Lesezeichen (Inhaltsverzeichnis) hinzugefügt. Das Handbuch ist nur im Komplett-Setup enthalten
  • Import: Import von Depotbeständen verbessert
  • Kategorien: Unterkategorien können einzeln auf "inaktiv" gesetzt werden
  • PIN/Passwort-Fenster: Nicht mehr "topmost", also immer als oberstes Fenster anzeigen
  • Übersicht: Grafik / Startauswertung kann auch die Summen der einzelnen Konten bei Kontostandentwicklung anzeigen
  • Übersicht: Konto-Limits im Element "Hinweise" korrekt anzeigen
  • Umsätze: Nach Abruf Notiz aus dem Formular / aus den Aufträgen korrekt übernehmen
  • Umsätze: Wenn keine Umsätze vorhanden sind, kein Kontextmenü anzeigen und Druck nicht versuchen auszugeben
  • Umsatzvorschau auch bei Benutzer-Wechsel korrekt bei "Umsätze" anzeigen, falls aktiviert
Weitere kleinere Korrekturen und Verbesserungen
Diese Version ist seit heute über unsere Homepage erhältlich.
Das automatische Update aus ALF-BanCo wird voraussichtlich in einigen Tagen aktiviert.
Gesperrt
